19.6.2015, 23:24
#106094
Кто баловался с пересчетом? Не катит каменный цветок. Во всех приборах не нашел такой модели, а в Гогиных кальках для Оранжа есть, но неправильно считает, после пересчета одометр тупо пропадает с экрана. Алго похоже на хондовское, но это не так, 3 и 4 байт походу как контролька, тупой xor на FFFF не катит, разбираться на живую с щитом мало времени было, чел уплыл на пару недель.
Внешний вид, как вот это Lifan X60 2013 Dash 24c02 но у меня год 14 и чип 16. |
6.8.2015, 10:33
#108463
делал несколько месяцев назад эту панель 14г.сейчас чел говорит, что указатель температуры неправильно работает-возможна ошибка при смотке?
Отредактированно bc1950 - 6.8.2015, 10:34
7.8.2015, 9:33
#108508
А может датчик всё же? Их то 2 один панельный, второй моторный.
7.8.2015, 9:37
#108509
А может датчик всё же? Их то 2 один панельный, второй моторный. Все оказалось просто-снял панель и вынул и снова вставил разьемы в спидометре и все встало на место(думал может стрелку неправильно поставил) |
7.8.2015, 9:40
#108510
Плохой контакт, чина же ))) Кстати кто тебе считал 24с16 дампик ?
7.8.2015, 9:47
#108512
Плохой контакт, чина же ))) Кстати кто тебе считал 24с16 дампик ? у меня Гогины кальки. Посчиталось все отлично. Единственное я их не сохранил к сожаленью. Вот и я чел обьяснил-Плохой контакт, чина же |
5.3.2018, 15:04
#257655
Группа: Real User Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Лёд тронулся то???
Столкнулся с таким же. Дамп прилагаю. Внутри 24С16. На ODO 3060. Нужно как из "коробки" Прикрепленные файлы
5.3.2018, 16:03
#257656
Давным - давно уже :)
5.3.2018, 20:54
#257664
Всем привет! Лёд тронулся то??? Столкнулся с таким же. Дамп прилагаю. Внутри 24С16. На ODO 3060. Нужно как из "коробки" показывает слишком много 782342км ...кажется некорректно считан дамп |
5.3.2018, 20:59
#257665
Да показывает то нормально, как можно умудриться 24С16 прочитать в свапе, ума не приложу, чип 8-ми битный же.
5.3.2018, 21:06
#257666
Да показывает то нормально, как можно умудриться 24С16 прочитать в свапе, ума не приложу, чип 8-ми битный же. ))) точно ..блин ...здесь наверное какой-нить Программатор 24 EEPROM и 25 SPI FLASH на CH341A USB (Код: 1617) поработал |
5.3.2018, 21:42
#257668
Да хоть понипрог, 24 серия 8 бит, а не 16 как 93, где обычно свап играет роль, старший - младший байты в слове не так вставлены при чтении с чипа, хотя сейчас радует что многие производители прогеров пришли к одному норм стандарту, хотя далеко не все конечно.
5.3.2018, 21:47
#257669
Vasilich, лучше бы производители чипов пришли к стандарту!
А то только проблемы создают, с чтением "наоборот", по типу арабского языка |
5.3.2018, 22:03
#257670
Савва ну на нормальных прогерах же нормально всё, я про еепромы говорю. Скорее всего читано каким-нибудь китайским тетрисом, который как прогер очень не рекомендовано использовать, они любят свапить дампы.
5.3.2018, 22:10
#257671
Серый, да я про 93 серию говорю)) Ну нафига они там устроили то слева-направо, то справа-налево)))
5.3.2018, 22:30
#257673
В даташите там всё чётко, это уже создатели простых прогеров накочевряжили, старший и младший байты попутали чутка ))). Один из первых косякопоров по 93 серии как раз и был поник, вероятнее всего попутали 8 и 16 бит представление, отсюда и поехал свап так называемый, а так он был популярен, то понеслась дальше тема. У меня был Turbo V6, досовый, вот он нормально читал писал 93 серию.
| Сейчас: 18.10.2026, 7:02 |
