21.6.2015, 18:28
#106202
DAS и Star в помощь, с инженеркой, делать доску новой, ввод в эксплуатацию, 0км. Вообще не актуально, уверен, это тут ни при чем и в этом нет необходимости. Вылечит замок, заработает панель. Только правильно пробег прописать. |
21.6.2015, 18:28
#106203
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Вполне вероятно, что нужен новый (можно б/у) процессор или замок, а в него перелить старые данные. Часто помирает проц (порты) с бухты барахты, разок прикоснувшись паяльником. Панель загорается на несколько секунду при подключении батареи? Абсолютно по барабану, можно не снимать клемму. Безопасная процедура, хоть 100 раз делайте 999999 по ошибке, проблема в процессоре замка, он видимо крякнул от старости. Нет, ни чего не работает, кроме радио.. Не моргает.. не шевелится.. мертвое авто.. только радио поет.. ;) в отличии от меня :( |
21.6.2015, 18:30
#106204
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз |
Не досмотрел сообщение, что замок ключ не принимает.
-------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
21.6.2015, 18:31
#106205
Нет, ни чего не работает, кроме радио.. Не моргает.. не шевелится.. мертвое авто.. только радио поет.. ;) в отличии от меня :( Панель должна на несколько секунд загораться, если отключить/подключить разъем панели без включения зажигания, но могу и ошибаться, есть ли данный эффект на W203, подзабыл этот момент уже. Если на замок приходит питание, то ищите новый проц или другой замок. |
21.6.2015, 18:32
#106206
Вполне вероятно, что нужен новый (можно б/у) процессор или замок, а в него перелить старые данные. Часто помирает проц (порты) с бухты барахты, разок прикоснувшись паяльником. думаете другой замок решить проблему? если да, то куплю другой.. только как эту процедуру провести, залить старые данные и поставить на машину? Если это поможет, то буду только рад.. |
21.6.2015, 18:34
#106207
Панель должна на несколько секунд загораться, если отключить/подключить разъем панели без включения зажигания, но могу и ошибаться, есть ли данный эффект на W203, подзабыл этот момент уже. Если на замок приходит питание, то ищите новый проц или другой замок. Панель мертвая вообще.. ничего жизни не показывает.. Подключен разъем панели десятки раз.. нет результата.. Проверил тестером.. с штекера питание на замок идет.. |
21.6.2015, 18:35
#106208
думаете другой замок решить проблему? если да, то куплю другой.. только как эту процедуру провести, залить старые данные и поставить на машину? Если это поможет, то буду только рад.. Да, старые данные. Только я вам поправлю в дампах, сколько вам нужно пробег, а вы зальете эти дампы. Но возможно все проще, часть флеши снеслось, но дампы гляну через полчасика, сейчас отбежать надо, но этот вариант маловероятен, если в самом начале вы уже считывали флеш и он корректен. |
21.6.2015, 18:36
#106209
Панель мертвая вообще.. ничего жизни не показывает.. Это еще не повод, возможно именно на W203 панель ничего не кажет, пока ключ не вставишь, хотя по идее даже без замка при нажатии на кнопку должна загореться, если не полный сон. |
21.6.2015, 18:37
#106210
Eeprom замка на вид адекватный, вин видется и пробег тоже 152064км. Могло еще при обходе защиты flash попортить (но мы его не видем и сравнить не можем). Можно попробывать пролить flash от замка с такой же маской моти 0К50Е, и кстати, какой бы вы проводок, хоть один, не припояли бы, она не запишется и не прочитается.
21.6.2015, 18:39
#106211
Слетел ID в щитке приборов. Что такое ID и как его лечить/востанавливать? буду очень благодарен.. |
21.6.2015, 18:40
#106212
Можно попробывать пролить flash от замка с такой же маской моти 0К50Е Да, я уже заметил про флеш выше, пусть человек скажет, в какой момент он сливал флешь, после мертвяка или в самом начале? Попозже сравню флеш с другой по номеру замка. |
21.6.2015, 18:40
#106213
Что такое ID и как его лечить/востанавливать? буду очень благодарен.. Вам это пока не актуально, замок должен работать и без панели, даже если панель снята. |
21.6.2015, 18:41
#106214
Это еще не повод, возможно именно на W203 панель ничего не кажет, пока ключ не вставишь, хотя по идее даже без замка при нажатии на кнопку должна загореться, если не полный сон. Нет, до моих кривых ручек, когда открывал двери в авто.. приборка загоралась на пару секунд.. потом гасла.. |
21.6.2015, 18:43
#106215
Да, я уже заметил про флеш выше, пусть человек скажет, в какой момент он сливал флешь, после мертвяка или в самом начале? Попозже сравню флеш с другой по номеру замка. Догадываюсь что флэшь и не трогали, только иипром по быстрому дернули. |
21.6.2015, 18:45
#106216
Eeprom замка на вид адекватный, вин видется и пробег тоже 152064км. Могло еще при обходе защиты flash попортить (но мы его не видем и сравнить не можем). Можно попробывать пролить flash от замка с такой же маской моти 0К50Е, и кстати, какой бы вы проводок, хоть один, не припояли бы, она не запишется и не прочитается. Пробег верный.. Какие действия можно предпринять, прежде чем покупать другой замок.. Как и чем пролить флеш? Так я был уверен, что делаю правильно.. т.к ошибок при записи оригинала дампа не было. Единственное долго все это длилось.. около 8-10 мин |
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 23:16 |
