23.6.2015, 12:20
#106389
Ну вот в 100 раз подтверждается, что росфар сам-же заливает флешь которую снес при чтении eeprom!
Самое главное не читать камень после того как залил флешь! |
23.6.2015, 12:28
#106390
выкладываю программу от моего R270 Что-то вместо 200Mb всего 20 :)) |
23.6.2015, 12:29
#106391
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Ну вот в 100 раз подтверждается, что росфар сам-же заливает флешь которую снес при чтении eeprom! Самое главное не читать камень после того как залил флешь! Уважаемый Doktortehno, Поясните пожалуйста (для пока еще лузеров) что такое камень.. и почему его читать после залития flesha не stoit |
23.6.2015, 12:32
#106392
Что-то вместо 200Mb всего 20 :)) Возможно я вчера, в стрессовом состоянии попутал.. Извниняйте.. |
23.6.2015, 12:32
#106393
Что-то вместо 200Mb всего 20 :)) да там сама прога, но без базы картинок, из за которых я ее и хотел |
23.6.2015, 12:35
#106394
Уважаемый Doktortehno, Поясните пожалуйста (для пока еще лузеров) что такое камень.. и почему его читать после залития flesha не stoit 1. ты уже не лузер, раз машинку поднял 2. камень - это моторола которую ты вчера заливал, могут называть по всякому, камень, проц, ..... 3. rosfar при чтении дампа, валит флеш, как у тебя и получилось, так что записал, а ради теста больше не читай этим прибором. а то опять флеш может полететь. |
23.6.2015, 12:50
#106395
в 100 раз подтверждается, что росфар сам-же заливает флешь которую снес при чтении eeprom! Еще и по русски! )) Как это заливает то, что сам и снес? Понять это можно так, что всю флеш он запоминает во временную память, а проц трет, но зачем?? Или я ничего не понял. Не должно быть никаких особеннойстей, тем более опасных лишь из-за лишнего чтения. Может это вобще косяк китайских отломов? Свалить флешь может любой проггер, но это не частый эффект. |
23.6.2015, 12:54
#106396
да там сама прога, но без базы картинок, из за которых я ее и хотел там есть картинки. в самой программе, если вы выбираете маску, там есть кнопка.. картинки.. нажимаете туда, еще раз выбираете модель и мяско и на ок |
23.6.2015, 13:02
#106397
Еще и по русски! )) у росфар имеется собственная база флешей этих замков, (их не много на самом деле) которые и используются для "ремонта битой флеш" кетайцы в курсе косячности прибора, но выход решили использовать такой... Кстати далеко не факт что именно R270 валит флеш, лично я придерживаюсь мнения что валят флеш кривые руки а не прибор |
23.6.2015, 13:11
#106398
там есть картинки. в самой программе, если вы выбираете маску, там есть кнопка.. картинки.. нажимаете туда, еще раз выбираете модель и мяско и на ок если тебе кажется, что я вижу и работаю с компьютером в первый раз, то это обманчивое впечатление нашел в отдельно упакованном файле, через прогу не открывает P.S. разобрался, нужно еще и в основной каталог перенести, тогда в проге нормально. интересно почему в конфиге путь не прописан |
23.6.2015, 13:24
#106400
если тебе кажется, что я вижу и работаю с компьютером в первый раз, то это обманчивое впечатление «Вложение jpg» нашел в отдельно упакованном файле, через прогу не открывает Странно.. у меня через программу открывает. Ни в коем случае, даже без намеков, не хотел вас принизить в использование компьютеров .. :) |
23.6.2015, 20:09
#106406
Еще и по русски! )) Как это заливает то, что сам и снес? Понять это можно так, что всю флеш он запоминает во временную память, а проц трет, но зачем?? Или я ничего не понял. Не должно быть никаких особеннойстей, тем более опасных лишь из-за лишнего чтения. Может это вобще косяк китайских отломов? Свалить флешь может любой проггер, но это не частый эффект. Все именно так!!! Когда читаешь eeprom сносит часть флеши, потом этим-же росфаром записываешь флешь (нормальную) и все работает!Только одно условие - не читать eeprom, flash после записи flash, иначе опять снесет! Все это касаемо с чтением росфаром внутрисхемно HC12 (MC68HC912DT128), с замком HS12 (тоесть M9S12DT(G)128) все нормально ничего не сносит! |
23.6.2015, 20:52
#106409
Подтверждаю! Сам наступал на эти грабли. Благо прогеров у меня куча и r270 пользую теперь только как тёрку для 35080.
23.6.2015, 21:23
#106413
Подтверждаю! Сам наступал на эти грабли. Благо прогеров у меня куча и r270 пользую теперь только как тёрку для 35080. Думаю , что и у меня будет куча прогеров в будущем..35080 трется быстро и хорошо. X-tool.. R270.. делал уже пару CAS. Все было благополучно.. может повезло.. Ребят.. посоветуйте прогеры для Mercedes.. Для замков.. 2008 год и выше.. (Mercedes Sprinter, VW Crafter) и т.д |
23.6.2015, 21:35
#106417
Х-прог.
Вчера, 22:32 Посл. ответ от TuningSpets |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
10.5.2024, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
10.5.2024, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
10.5.2024, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 12.5.2024, 4:30 |
