8.7.2015, 15:50
#107084
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Мужики привет, друг приехал на спортаже 2014 года EDC17CP14, вычитал ID прошивки эту 1037528279
Хочу затюнить и залить попробовать, есть ли у кого сток под KESS? у меня под кесс есть 2 стока под этот же спортаж, но не знаю подойдут ли или нет 1- Sportage_EDC17CP14_1037519244_2.0184HP 2- Sportage_EDC17CP14_1037508178_2.0184HP P.S А так же есть ТЮН от Адакта 1-2 варианта, интересно лить пробовать мона или очень строго тут с идентами и лучше откорретировать сток? Отредактированно Master911 - 8.7.2015, 16:02
8.7.2015, 22:35
#107104
Да ладно Змей! Он просто еще не знает сколько стоит блок и то, что пароль с высокого ТПрот может не просчитаться в случае увала.
8.7.2015, 22:52
#107105
Так я ему основы толкую, чтоб до этого не дошло .
9.7.2015, 12:58
#107125
Да ладно Змей! Он просто еще не знает сколько стоит блок и то, что пароль с высокого ТПрот может не просчитаться в случае увала. Вы меня пугаете))) блок стоит 35к руб б.у в МСК, и как может пароль изменится? по диагнозе если пишет кесс то он никак не должен цеплять ничего кроме области калибровок, или я ошибаюсь? |
9.7.2015, 13:03
#107127
Ошибаетесь.
9.7.2015, 13:07
#107128
Ну вы умеете напугать, а если заводской софт GDS есть и доступ к серверу корейскому он интересно может поднять блок или нет? для интереса?
9.7.2015, 13:19
#107129
Не уверен. Это надо пробовать.
9.7.2015, 17:00
#107136
Короче, при начале записи даже 1% не записало прошивки, выскочила ошибка что мол не могу записать, выполнить рекавери? машина не заводиться. Я думаю что это не прошивка, а Т прот высокий и поэтому не взяло, у меня 2011 год в Кессе заявлен этот блок (а машина 2014) и сегодня друзья
не поленились на Спортаже 2010 года считали к тагом и залили этот же откоретированный фулл кессом, все успешно, так, что вот такие пироги, а этот спортик завтра подниму думаю, сегодня некогда жара кошмар в боксах находиться как на сковородке. Кстати попробовал рековери прошивку под Него Адактовскую, (я понимаю что она не помогла бы, но просто глянуть интересно было стартанет ли рекавери) тоже самая картина не дает доступ к Блоку по розетке. Отредактированно Master911 - 9.7.2015, 17:08
9.7.2015, 17:20
#107137
Ну собственно о чем я и писал выше. Теперь надо надеяться что К-таг поможет. Просто пароль читается в режиме диагностики, а он уже в Буте....
9.7.2015, 17:36
#107138
Ну собственно о чем я и писал выше. Теперь надо надеяться что К-таг поможет. Просто пароль читается в режиме диагностики, а он уже в Буте.... ну да в бут перевело пикнуло, завтра глянем и разговор был, что прошивка не пойдоедет от к тага, а то что ТП 11 это уже другой вопрос, что прибор не взял. Как теперь я понял, там где ТП 11 бесполезно лить по диагнозе вскрывать и стол, а вот до ТП 10 спокойно мона лить по диагнозе даже к тага фулл. Не поленюсь тут напрашивается на днях Соренто с таким же мотором 2011 года вскрыть вычитать к тагом (если т прот10) и залить кессом, все равно на сутки машину оставляют клиенты можно попробовать разные варианты. Отредактированно Master911 - 9.7.2015, 18:08
9.7.2015, 18:38
#107142
Очень сильно сомневаюсь что там ТПРот 11. Скорее всего 12-14.
9.7.2015, 18:52
#107143
Очень сильно сомневаюсь что там ТПРот 11. Скорее всего 12-14. дай Бог завтра скажу какой ))) |
9.7.2015, 19:40
#107144
Сомневаюсь что кессом по обд залили фул считанный тагом в буте.
Ну не верююю. Извеняюсь за эмоции |
9.7.2015, 20:15
#107145
Сомневаюсь что кессом по обд залили фул считанный тагом в буте. уже от 3его человека сегодня слышу что можно, сам проверю и точно отпишусь если не веришь
9.7.2015, 23:23
#107146
Кесс фулл не льет! Никогда! Ну или я пока не сталкивался...
Более того, что считаем фуллом в данном случае? Фулл это полный образ флеш и ЕЕпром. О каком фулле тут может быть речь?))) Кесс с ЕЕпром вообще не работает! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
9.7.2015, 23:28
#107147
Вот и я об этом...
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 6:58 Посл. ответ от TuningSpets |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 17.5.2024, 15:34 |
