20.7.2015, 17:28
#107584
Подскажите где блок иммо на этом авто
ключики PCF7936 vin KNEJC524875702444 Спасибо |
22.7.2015, 19:27
#107666
Буду очень рад пару скринам из GDS моторного блока этого авто
или пдф неважно Заранее благодарен |
22.7.2015, 21:23
#107672
Буду очень рад пару скринам из GDS моторного блока этого авто или пдф неважно Заранее благодарен А по-русски напиши что надо... |
22.7.2015, 21:47
#107673
тот кусок схемы - где обмотка иммо входит
а то у меня один провод звонится а второй - нет |
23.7.2015, 0:27
#107684
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
хоть иммо офф пока сделать а поздже разберусь а делали на этих блоках иммо офф? -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
23.7.2015, 1:01
#107685
Нет и даже не собирался
Ни к чему - если в стандарте починить можно Но в теории понять хочу |
23.7.2015, 8:40
#107690
менял такой эбу , кеи оставлял родные
23.7.2015, 8:55
#107691
Спасибо за файл - ключики в него закину
И пин свой . Мой родной подтерся в спешке . Схемы нет ... Gds буду ставить тогда сегодня |
23.7.2015, 13:27
#107700
Поставил - вот схема
Может кому пригодится |
| Сейчас: 13.11.2026, 2:29 |
