5.8.2015, 4:32
#108422
Чем можно почистить журнал SRS Trouble diag record по OBD2 кроме Consult ?
Не путать с обычными ошибками! Кто в курсе тот поймет. Launch X431 IV зараза читает но не стирает. |
30.10.2015, 17:37
#112673
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Если только Consult-III plus трёт...
Простым Consult я не смог затереть. Ручками все получилось на Жуке. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
30.10.2015, 19:06
#112676
Врят ли дилерский затрет инфу сработки подушек. Это же инфа об аварии. Там только приблуды по дырке... Сам на всякий пожарный снимаю и чищу кальком....
31.10.2015, 17:39
#112715
Врят ли дилерский затрет инфу сработки подушек. Это же инфа об аварии. В том то и дело, что авария тут непричем ! Например плохой контакт или снятый разъем в любой пиропатрон приводит к записи Trouble record. Если дилерское оборудование не трет, получается после вской мелкой ошибки дилер меняет блок SRS ?!!! |
31.10.2015, 17:44
#112716
получается после вской мелкой ошибки дилер меняет блок SRS ?!!! Понял.... Не догнал. Я думал ты о боковом ударе когда краш не всегда на учет ставится. Такой трабл дилерским вроде должен обнуляться... Так хоть и потому, что при ремонтных работах даже у офов ошибку могут загнать...., хотя они могут на это и накласть - удалили ошибку, и хе на то что регистрация осталась.... Отредактированно danis11 - 31.10.2015, 17:48
31.10.2015, 17:56
#112718
В ниссанах намудрили немного. Там ошибки идут так :
1.Актуальные ошибки в реальном режиме времени. Такие ошибки актуальны и видны во время присутствия неисправности. 2.Past записи которые остаются после возникновения ошибок. Спокойно удаляются например Launch. 3.Журнал ошибок Trouble record, Launch видит но не удаляет. Сканеры типа CDP Autocom, Delphi даже не видят эти записи, не говоря о чистке. P.S. Кто на этом съел собаку могут поправить Вопрос как раз про пункт 3. Надеюсь кому-то поможет данный пост. |
3.3.2016, 16:00
#221077
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Вот и я столкнулся с такой самой проблемой. Ниссан кашкай обрыв рулевого шлейфа. Клиент попросил просто погасить лампочку. Поставил обманки. По первому запалу ошибка ушла а по второму висит В1054 в записаных (диагностику делаю скандоком) и не стирается. Так всё таки как удалить ошибку из Trouble record?
3.3.2016, 16:37
#221081
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Хм тоже как-то сталкивался с Trouble Record, CIII ори не смог грохнуть, но в текущих не было ошибки, лампа не горела, но я так и не допер почему он не грохнул её. Может есть хитрый TSB по этому вопросу))
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
3.3.2016, 16:51
#221083
У меня тоже в текущих нету.Только в Trouble Record.Зажигание включаешь лампочка гаснет .но стоит проехать метров 300 и снова загорается.И висит только одна ошибка В1054 Запал передней пневмоподушки стороны водителя (Стадия 2) (обрыв в цепи) ,
3.3.2016, 16:58
#221084
Такой косяк бывал когда при установке обманок со стороны рулевой колонки, штекер был вставлен в разъем корпуса шлейфа. И получалось так что иногда шлеф контачил и замыкал/размыкал цепь, соответственно при подключенной родной подухе в руле суммарное сопротивление каждой линии менялось. Вываливалась ошибка) Либо может еще где-то в электропроводке косяк от шлейфа до блока SRS. Так что при установке обманок желательно выдернуть разъем из шлейфа.
3.3.2016, 19:22
#221090
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Хм тоже как-то сталкивался с Trouble Record, CIII ори не смог грохнуть, но в текущих не было ошибки, лампа не горела, но я так и не допер почему он не грохнул её. Может есть хитрый TSB по этому вопросу)) Нету. У меня знакомый всех дилеров объехал, так и принес мне блок. |
10.3.2016, 9:04
#221543
Да.Всё правильно.Отключил разъём от шлейфа и ошибка погасла.
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 4:59 |
