13.9.2015, 17:49
#110079
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
Всем привет! Вопрос какое давление должны создавать турбины на двигателе N54?
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 17:50
13.9.2015, 18:02
#110080
Всем привет! Вопрос какое давление должны создавать турбины на двигателе N54? В стоке? Если да то около 0.55bar. |
13.9.2015, 18:05
#110081
13.9.2015, 18:13
#110082
А с установленным JB4? Так столько и будет на стоковой прошиве (она ограничит по давлению). Если Stage1 и JB4 (это считается легкий тюнинг) ( мы не ставили, но слышал) то вроде давит 0.8 и 350-360 сил (это без потери ресурса). Крутят и до 400-420(и выше, запас по потенциалу большой), больше коробас момент не переваривает. |
13.9.2015, 18:22
#110083
Больше 100 kPa не поднимается при перегазовках. При сдёрнутом датчике давления перед д.з. показывает 68 kPa, двигатель выключен. Датчик деформировался?
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 18:47
13.9.2015, 18:23
#110084
Включаю турбины принудительно давление не растёт.
13.9.2015, 18:27
#110085
Больше 100 kPa не поднимается при перегазоках. При сдёрнутом датчике давления перед д.з. показывает 68 kPa, двигатель выключен. Датчик деформировался? 100kpa это 1bar , какие ошибки? Датчики если честно не одного не заменил (хотя всё может быть), а вот мертвые турбы и расплавленные каты (в особенности) встречается часто. |
13.9.2015, 18:34
#110086
100kpa это 1bar , какие ошибки? 2ABC DME датчик давления наддува электрическая 3100 DME регулировка давления наддува JB4 отключён. Прозвонил провода от датчика до DME всё ok. Ошибки после передёргивания разъёмов ушли, но турбины не тянут. Это после пробной поездки. Отредактированно per2per - 13.9.2015, 18:35
13.9.2015, 18:49
#110087
2ABC DME датчик давления наддува электрическая 3100 DME регулировка давления наддува JB4 отключён. Прозвонил провода от датчика до DME всё ok. Ошибки после передёргивания разъёмов ушли, но турбины не тянут. Это после пробной поездки. Подкинуть бы еще датчик гарантированно рабочий. И каты по быстрому с низу глянуть ( там удобно). |
13.9.2015, 19:07
#110088
Подкинуть бы еще датчик гарантированно рабочий. И каты по быстрому с низу глянуть ( там удобно). каты удалили там трубы сплошные. Давление макс 136 KPa при резких перегазовках. Обороты то 7000 то только до 4000 и дальше не давит Отредактированно per2per - 13.9.2015, 19:09
13.9.2015, 19:10
#110089
каты удалили там трубы сплошные. Давление макс 136 KPa при резких перегазовках. Обороты то 7000 то только до 4000 и дальше не давит План проверки что предлагает? Да и с распредвалами у них проблемы бывают, видел один раз стертый впускной, почти не было эксентриков. |
13.9.2015, 19:13
#110090
План проверки что предлагает? давление я руками турбины включаю, должно быть слышно. Турбина должна до 200 000 раскручиваться. Бывает временами схватывается но не долго. Мозг нормально управляет включением турбины. Ошибки по датчику пока нет. Отредактированно per2per - 13.9.2015, 19:20
13.9.2015, 19:20
#110091
давление я руками турбины включаю, должно быть слышно. Турбина должна до 200 000 раскручиваться. Бывает временами схватывается но не долго. Мозг нормально управляет включением турбины. При проведении плана проверки, он должен выявить неисправность. Что предлагает? |
13.9.2015, 19:23
#110092
это ХХ
Отредактированно per2per - 13.9.2015, 19:24
13.9.2015, 19:29
#110094
это ХХ Для ХХ это норм параметры. Тут вариантов не много, может потери по наддуву, сами турбы, или преобразователи вакумные. |
13.9.2015, 19:50
#110095
Для ХХ это норм параметры. Тут вариантов не много, может потери по наддуву, сами турбы, или преобразователи вакумные. похоже турбины подсели думаю изза перегрева хоть дополнительное охлаждение масла и стоит. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
Сегодня, 8:18 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 2.5.2024, 10:31 |
