9.10.2015, 12:11
#111284
Спасибо сказали: |
9.10.2015, 15:00
#111300
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
а что, что то лучше начнет работать?
9.10.2015, 15:03
#111301
а что, что то лучше начнет работать? дорабатывал так апарат знакомого , до этого через раз делал 35080 и говорил были проблемы с флашами , после этого писал что все в порядке |
9.10.2015, 15:11
#111302
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Месяц как приобрел это прогер, пока проверил только на 35080. Все ,что валялись у меня, потер и те что приезжали тоже стер.
Ща разобрал и обнаружил, что у меня не хватает пару элементов, а резисры правильно стоят. е Так вот хочу посоветоваться. почему нету элементов, косяк китов или их доработка. И если надо поставить, недостающие детали, то подскажите пожалуйста, что ставить. И кому не трудно, выложите фотки своих прогеров, для сравнения. Всем Спасибо. Прикрепленные файлы
9.10.2015, 15:15
#111303
у меня такой же, доберусь домой вечером проведу фотосессию :)
9.10.2015, 15:55
#111307
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
Походу бывает не только не хватает, но и лишние ставят....:-) В работе проблем не замечал....
9.10.2015, 16:11
#111308
Ежу понятно, что дроссель сдвоенный - фильтр по питанию
Желтые его исключили Вместо внешнего генератора на логике с кварцем поставили в фузах внутренний Работать то будет но стабильность упадет |
9.10.2015, 16:30
#111310
PCF7991- микросхема , которой не хватает работает с транспондерами . Катушка - это антенна .Кстати на фото с 1 поста видно в катушке встроен транспондер. Вопрос для чего ?
Отредактированно smrodo - 9.10.2015, 16:42
9.10.2015, 16:54
#111311
PCF7991- микросхема , которой не хватает работает с транспондерами . Катушка - это антенна .Кстати на фото с 1 поста видно в катушке встроен транспондер. Вопрос для чего ? «Вложение pdf»«Вложение jpg» Не помню где-то читал, что это защита! |
9.10.2015, 16:56
#111312
Если так , то понятно почему китайцы убрали это из схемы .
9.10.2015, 17:00
#111313
У меня всегда с первого раза не читает, верней начинает читать и зависает, нажимаю стоп и только со второго раза читает!
Похоже надо дорабатывать! |
9.10.2015, 17:07
#111314
По поводу 7991
Ну 2 варианта 1. предусматривалась запись чипа по дампу КАС (что-то не срослось, не доделали) 2. защита с помощью чипа |
9.10.2015, 17:10
#111315
Скорее - второе . Чип вклеен в катушку . Если бы пустая была - тогда первый вариант.
15.10.2015, 10:53
#111671
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
обновлений прибора больше не будет?
может кто в курсе? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
Сегодня, 8:02 Посл. ответ от SOleg |
30.4.2024, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сейчас: 2.5.2024, 8:08 |
