Infiniti FX35 - проблемы с холодным запуском
 stormrider
сообщение 13.10.2015, 12:59
Сообщение #111549
Спасибо сказали: 62 раза
Здравствуйте, Коллеги.
Обратился клиент Infiniti FX35 2006 года, европеец. Проблема с холодным пуском машины.
После ночной стоянки - машина заводится с третьего, четвертого раза. Просто крутит без попыток схватывания.
Температура на улице, при этом сильно не влияет.
По заказ-нарядам выполнено за 4 месяца сделано:
- чистка дроссельного узла, чистка впуска;
- замена свечей зажигания;
- замена фильтров;
- замена бензонасоса;
- замена аккумулятора.
Собственно ничего не помогло :)
По диагностике я ничего не нашел, кроме того что блок A/C amplifier не выходит на связь
При попытке подключения прибор виснет.
Неоднократно слышал истории что A/C amplifier надо поменять на более молодой и все становиться хорошо.
Кто может поделиться схемами подключения блока и его правильными параметрами и возможным ремонтом.
Или действительно помогает только замена?
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 rakul7
сообщение 6.1.2016, 16:16
Сообщение #116778
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(dimon282 @ 6.1.2016, 11:57) *
:super_smilies_004: всем добрый день, столкнулся с такой же проблемой, при температуре ниже -15 не запускается. есть ли универсальное решение? :super_smilies_005:
универсальное подходит для всех фх35 не заводить авто при Т-15°С и ниже,
ждать потепления!
 UgDen
сообщение 9.1.2016, 15:32
Сообщение #116952
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
При запуске с севшим (подсевшим) аккумом - а на морозе это запросто - может отъехать мозг АКПП (стоит прям в самой АКПП). Два случая таких было.
А по поводу запуска после долгой стоянки... смотрите иммо (обходчик иммо, копию чипа или что там вонзили). Пока чип не увидит, не будет вам форсов.
 dimon282
сообщение 9.1.2016, 20:35
Сообщение #116976
что такое "форсов"???
а по теме, 07 января отлично завелась при -12, сегодня при -21. начал ставить на родную сигналку. неужели в этом может быть проблема???
 dimon282
сообщение 9.1.2016, 20:41
Сообщение #116977
аккумуляторт новый, брал в сентябре, на него нет подозрений. крутит только в путь, двигатель не схватывает. такое ощущение что нет смеси. кто знает куда смотреть?
 UgDen
сообщение 10.1.2016, 14:48
Сообщение #117001
Группа: Модератор
Обратитесь к специалистам, которые знают, что такое "форсы" ))))
Тут форум для профессионалов, а не для их клиентов.
 stormrider
сообщение 29.1.2016, 15:34
Сообщение #118013
Небольшое резюме. Пока предварительное.
Клиент снова обратился ко мне со своими проблемами.
A/C amplifier - клиенту поменяли, хотя я ему говорил что результата будет ноль.
В надежде на изменение ситуации на СТО где меняли A/C amplifier - порекомендовали заменить датчики распредвала. Клиент согласился - работы выполнили.
И тут машина начинает стабильно ловить ошибку P0340!
Лезем смотреть а на датчиках распредвала разный зазор. И датчики разные... проданы и установлены на СТО как оригинал, а по факту нет!
Один оригинальный, второй нет.
Заказ оригинала решает проблему. Завод становиться за две секунды. Что тоже конечно не очень, но уже стабильно!
Датчики колена и распреда должны быть оригинальные, тем более на ниссан. Да они дорогие, да ломучие - но работают, в отличие от поделок за 10 долларов :)
Отредактированно stormrider - 29.1.2016, 15:45
«<2 из 2
  Сейчас: 24.10.2026, 15:24
