26.11.2015, 12:53
#114136
Всем привет!! BMW E71 2011 год, классический вариант смерти FRM3R после просадки АКБ. Блок 61359224617, может есть у кого EEE для такого блока, на просторах интернета не нашел.
И попутный вопрос: блок читал XPROGом, прочитал D-Flash и P-Flash, а EEE не могу не прочитать, не записать (заливал первый попавшийся dump с другого FRM), может уже и EEE не искать, может FRM уже полностью отошел в мир иной??)) |
26.11.2015, 14:00
#114147
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Так eeprom и не прочитаешь, он и летит. А записываться должен, но в какой то последовательности после разметки памяти (точно не помню). На форуме где то есть темы.
Отредактированно wendox - 26.11.2015, 14:01
26.11.2015, 14:04
#114149
Так eeprom и не прочитаешь, он и летит. А записываться должен, но в какой то последовательности после разметки памяти (точно не помню). На форуме где то есть темы. Забыл написать, делал Erase Divice, потом выделял область Eeprom 4 кв., толку нет. |
26.11.2015, 14:39
#114156
Всем привет!! BMW E71 2011 год, классический вариант смерти FRM3R после просадки АКБ. Блок 61359224617, может есть у кого EEE для такого блока, на просторах интернета не нашел. Восстанавливал несколько таких блоков проблем не было, еее есть от него вечером могу скинуть если не найдёшь.
26.11.2015, 14:41
#114157
Восстанавливал несколько таких блоков проблем не было, еее есть от него вечером могу скинуть если не найдёшь. Пока не нашел, поэтому буду ждать тебя. |
26.11.2015, 15:54
#114167
Я пишу X-Prog 5.45 P-Flash потом D-Flash + EEE, потом проверяю как читается Eeprom, если нормально то ставлю на машину и кодирую чистым маном в NCS-Expert, если в идеале нужно с родным VIN то программирую в WINkfp c нужным VIN и кодирую в NCS-Expert, по желанию клиента за доп. плату добавляю или востанавливаю функции (опции). Без кодирования врядли получится, в FRM как и в CAS тоже присутствует центральный шифр. Не одного не попадалось что бы на глухо умер. Как то так.
26.11.2015, 16:24
#114170
Я пишу X-Prog 5.45 P-Flash потом D-Flash + EEP, потом проверяю как читается Eeprom, если нормально то ставлю на машину и кодирую чистым маном в NCS-Expert, если в идеале нужно с родным VIN то программирую в WINkfp c нужным VIN и кодирую в NCS-Expert, по желанию клиента за доп. плату добавляю или востанавливаю функции (опции). Без кодирования врядли получится, в FRM как и в CAS тоже присутствует центральный шифр. Не одного не попадалось что бы на глухо умер. Как то так. Спасибо за информацию!! |
26.11.2015, 17:38
#114176
Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
данные в d-flash все целые, мануал на проц, раздел NVM controller, пишем eee, профит :)
26.11.2015, 17:41
#114177
Я пишу X-Prog 5.45 P-Flash потом D-Flash + EEP, потом проверяю как читается Eeprom, если нормально то ставлю на машину и кодирую чистым маном в NCS-Expert, если в идеале нужно с родным VIN то программирую в WINkfp c нужным VIN и кодирую в NCS-Expert, по желанию клиента за доп. плату добавляю или востанавливаю функции (опции). Без кодирования врядли получится, в FRM как и в CAS тоже присутствует центральный шифр. Не одного не попадалось что бы на глухо умер. Как то так. eee в frm использует весь d-flash, это взаимоисключающие вещи, писать d-flash незачем, p-flash, создать партицию eee, записать eee |
27.11.2015, 10:43
#114240
eee в frm использует весь d-flash, это взаимоисключающие вещи Ну да, когда делаешь partition там это видно, а почему потом когда считываешь то считывается и область EEE и область D-flash?? Не могу выделить область EEE, делаю Xprog V5.4.8, может всё-такие бывают мёртвые FRM?? Вот что получается после попытки записи EEE и ни каких ошибок Xprog не пишет. |
27.11.2015, 10:47
#114241
Ну да, когда делаешь partition там это видно, а почему потом когда считываешь то считывается и область EEE и область D-flash?? эрейз девайс делает,перед записью?
Не могу выделить область EEE, делаю Xprog V5.4.8, может всё-такие бывают мёртвые FRM?? Вот что получается после попытки записи EEE и ни каких ошибок Xprog не пишет. «Вложение jpg» |
27.11.2015, 10:50
#114243
Ну да, когда делаешь partition там это видно, а почему потом когда считываешь то считывается и область EEE и область D-flash?? физически это dlfash всегда, логически ее эмулируют в еее, это одни и теже данные |
27.11.2015, 10:52
#114244
Ну да, когда делаешь partition там это видно, а почему потом когда считываешь то считывается и область EEE и область D-flash?? Не могу выделить область EEE, делаю Xprog V5.4.8, может всё-такие бывают мёртвые FRM?? Вот что получается после попытки записи EEE и ни каких ошибок Xprog не пишет. «Вложение jpg» А что в 5.48 нет вкладки D-Flash+EEE? |
27.11.2015, 10:56
#114245
А что в 5.48 нет вкладки D-Flash+EEE? Я смотрел Саша в твоём скрине есть такая вкладка, а у меня такой нет, у меня предлагает разделить область EEE и D-flash. |
27.11.2015, 10:56
#114247
Я так делал когда лил еее,выделял всю память записывал еее, д флеш я не писал ставил на авто кодирования программировать и всё работало.
Вчера, 22:13 Посл. ответ от renat064 |
30.4.2024, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
30.4.2024, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 2.5.2024, 1:58 |
