Omega, язык HPL
«<2 из 2
 goga
сообщение 7.1.2010, 14:50
Сообщение #30557
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(candy888 @ 7.1.2010, 13:59) *
а тактовую частоту откуда можно подать
Если она в схеме то ничего подавать не надо, но должны быть прописаны правильные фузы если не чистая авр, в чистой все по умолчанию, тоесть работает внутренний генератор.
 candy888
сообщение 7.1.2010, 15:02
Сообщение #30558
не так поняли. она в схеме но никаких других компоненттов еще не запаял я. я её в схему запаял потому что будет легче программировать её. сейчас я к дорожкам подпаиваюсь, а так пришлось бы к ножкам и была бы вероятность их оторвать.
Сейчас склоняюсь что микра мертвая просто напросто(((
61 63 64 6E 38 79 38 38
 goga
сообщение 7.1.2010, 16:21
Сообщение #30560
"В схеме" это и подразумевает наличие кварца, что там не понятного я не понимаю! Вверху все уже написал...
 candy888
сообщение 7.1.2010, 16:52
Сообщение #30562
в общем вот что получилось:
с атмегой8 пока что завязал.
взял attiny2313 и подключил к омеге в общем удалось прочитать и прошивку и фузы. а также прошить
подключаю все так же только к atmegа8 ни в какую. поставил кварц 8 mhz. тоже ни в какую.
до того как поставить кварц проверил все ноги. нашел замыкание от пайки на ножках процессора между mosi и miso.
скорее всего микра дохлая.
и кстати по даташиту это микра может только выжать 8 mhz это иммет роль при программирований? может при программирований кварц поменьше надо?
 pavel-pervomaysk
сообщение 18.1.2010, 19:29
Сообщение #31292
ДШ внимательнее читать нужно , 8 мгц это внутренний генератор ! Внешний кварц можно ставить и 20мгц при питании 5 вольт.
Для тех кто юзает омегу для Атмелов простой совет :
1) Читаем фузы !!!!! :icon_gutgehts:
2) Изменяем все что нужно и записываем обратно ! :icon_bananajam:
Если взять и записать фузы которые по умолчанию , то для начала прийдется вешать кварц с емкостями , или шить уже в паралельном режиме. :icon_neinnein:
«<2 из 2
  Сейчас: 11.11.2026, 18:54
