5.12.2015, 19:22
#114772
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
На приборке 999999км(при попытке лаунчем поставить сервисный интервал кто-то пробовал).Коробка автомат.Пробег не меняется при движении,только суточник.Считал дамп в 24с16.Посмотрел кальком пробег-пишет больше миллиона и пишет что дамп неверный.Нашел дамп с авто 10 года 24810-2906R V3 и залил .Пробег восстановился-какой залил,температра внешняя не соответствует,ремни безопасности не горят на табло и все на английском.Номер моей панели 24810-1845А UM 1207-369.Сталкивался с этим кто-нибудь
5.12.2015, 19:29
#114773
ремни безопасности не горят на табло и все на английском Это всё клипом легко меняется, а датчик температуры скорее всего просто неисправен. |
5.12.2015, 20:03
#114776
Это всё клипом легко меняется, а датчик температуры скорее всего просто неисправен. говорит что датчик был исправен,а я не посмотрел.
5.12.2015, 20:14
#114777
говорит что датчик был исправен,а я не посмотрел. Не верю я клиентам,)) если вся приборка работает, а один датчик не работает то я думаю не в дампе проблема, попробуй приборку клипом закодировать. датчик сильно неверно показывает?? может он в фаренгейтах показывает?? |
5.12.2015, 20:56
#114778
Не верю я клиентам,)) если вся приборка работает, а один датчик не работает то я думаю не в дампе проблема, попробуй приборку клипом закодировать. датчик сильно неверно показывает?? может он в фаренгейтах показывает?? в следующие выходные обещает приехать и просит исправить все.Посмотрю что там с температурой.Попробую дамп с пробегом 999999км исправить на 32000км и залить,хотя в кальке дамп пишет что дамп неверный.В гарбазе не нашел такой дамп с его номером
5.12.2015, 21:52
#114781
Эти машины скручивают по OBD2 поэтому дампов мало.
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 3:05 |
