K-TAG распиновка, Ищу распиновку 26 пин на KTAG
 per2per
сообщение 24.12.2015, 23:35
Сообщение #116218
Спасибо сказали: 117 раз
Всем привет. Ищу распиновку 26 пин на KTAG
  Пользователь на форуме!
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 _Ynblpb_
сообщение 5.10.2024, 18:31
Сообщение #290828
Цитата (per2per @ 16 Nov 2019 - 21:37)  *
Доброго дня. Нет ли у вас информации по распиновке кабеля jtag? Интересует 15 провод (зеленый).
Блок ngc4a (в ktag его обозвали ngc5) после увала иденты не отдаёт, значит ктаг его не запишет. Хочу попробовать jlink'ом.
Прикрепленный файл  IMG_20241005_163637_321.jpg ( 117.7 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20241005_163529_888.jpg ( 173.18 kB )
 Олег
сообщение 29.1.2026, 12:13
Сообщение #292774
Добрый день все автозубрам в прошивках. Прошу у вас помощи по блоку на Infineon SAF-C167CR-LM (не авто) и K-TAG 7.020 Master
Имеется микропроцессорный модуль на Infineon SAF-C167CR-LM (режим чтения/записи совместим с ST10 bootloader) с внутренней памятью - не от авто, от спец. оборудования Есть необходимость считать/прошить прошивку в микропроцессоре.
Подключил по UART / RS232 TTL и взял программу FlashIt с поддержкой C167. К сожалению, этот софт неверно определяет память, пишет, что внешняя. Тем не менее, читает, и в режиме внутренняя память и в режиме внешняя память, но имеются пустые куски в получившейся прошивке. При этом прошивка получается в режиме внешняя получается более полная, но все равно с пустыми кусками (есть с чем сравнить, на руках имеется полная прошивка от другого подобного аппарата).
Приобрел K-TAG 7.020 Master, прочитал, что он поддерживает Bootloader ST10/C167. В режим bootloader процессор я уже умею переводить самостоятельно, от программатора этого уже не требуется. Смотрю на распиновку, не вижу у него RS232 (TTL) UART, но вижу CAN шину. На моем модуле тоже есть CAN (CAN-High и CAN-low)
Возникли вопросы, будет просьба посоветовать/направить, во избежание потерь времени 1) Получится ли с K-TAG что-то считать или же из-за того, что формат прошивки будет отличаться от любого авто, откажется? 2) Есть ли все-таки возможность по UART его подцепить? Где взять распиновку? Возможно, что boot в прошивке поврежден и я не уверен, что по CAN удастся связаться с процессором 3) Какой авто лучше выбрать, с подобным процессором, если получится связаться с модулем, протоколы / еще какие-то приколы 3) Если K-Tag для этого не подходит, посоветуйте программатор или просто программу под это дело. Смотрю в сторону Piasini пока
«<2 из 2
внутрисхемка
Вчера, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
  Сейчас: 21.11.2026, 0:26
