17.1.2016, 18:45
#117387
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
17.12.2016, 19:36
#238171
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Ничего не уложить там адаптациями, что то непонятно у него там... Каша малаша я бы так сказал эта железяка победит его FORD VCM II (сможет все настройки сделать без онлайна?) в общем залью флешь с епромом отпишусь еще раз |
17.12.2016, 19:48
#238172
чем больше работаешь с фордами, тем больше понимаешь , одного софта и шнура мало
надо хороший перехлест по ним |
17.12.2016, 20:40
#238173
эта железяка победит его FORD VCM II (сможет все настройки сделать без онлайна?) в общем залью флешь с епромом отпишусь еще раз Тот комплект что я выкладывал,100% рабочий, пробуй, если и после этого не пойдет, значит проблема не софтовая -------------------- autochip.zp.ua
17.12.2016, 20:45
#238174
влил епром и флешь появилась ошибка по абс, ошибки появляются толь после запуска двигателя, при включенном зажигании ошибок нет
17.12.2016, 20:55
#238175
посмотри кодировки ....
с абс без , диз \бенз ну чего прошивами мучать если посмотреть надо что искать , а может и галочку поставить \снять |
17.12.2016, 21:59
#238176
В понедельник попробуем официальным сканером полезть может и получится поднять блок. Вот вопрос: почему только после запуска двигателя вылазит ошибка?? по схеме в ТЦМ идет 2 пары канов одна общий кан, а вторая напрямую от моторника. теоретически моторник и блок коробки по отдельному кану могут общаться только после запуска двигателя, как я понимаю для более быстрой передачи данных. Кто может подтвердить или опровергнуть мои догадки?
17.12.2016, 22:46
#238178
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Все форды с роботами идут с АБС.
17.12.2016, 22:58
#238179
Все форды с роботами идут с АБС. Это понятно что работают в паре с АБС, вин код завтра изменю на наш и посмотрю на наличие ошибки по АБС. Кстати после влития прошивки о мазды, с маздовским винкодом, сканер по обд прочитал винкод коробки, с фордовским винкодом его через обд не читает. Это очень странно был такойже форд бензиновый там винкод прочитать можно было |
19.12.2016, 17:43
#238237
поехала машинка. прошивка мазда и фордовский шнурок творят чудеса. Всем спасибо
19.12.2016, 18:22
#238240
где галочку снял \поставил ?
19.12.2016, 23:04
#238265
Поменяли 4,7 на 3,7 кто то передаточные числа в моторнике умудрился изменить. Теперь после этого машина поехала но иногда буксует сцепление( при переключении) я так понял с это проблемой и приехали его менять вот только проблема теперь не в сцеплении ккак изначально думали а в расходомере воздуха. С ним трабл. Завтра устраним неисправность и отпишусь.
20.3.2017, 15:13
#243176
Поменяли 4,7 на 3,7 кто то передаточные числа в моторнике умудрился изменить. Теперь после этого машина поехала но иногда буксует сцепление( при переключении) я так понял с это проблемой и приехали его менять вот только проблема теперь не в сцеплении ккак изначально думали а в расходомере воздуха. С ним трабл. Завтра устраним неисправность и отпишусь. забыл сразу отписать, ошибка была по расходомеру воздуха (по всем описаниям замена расходомера) но не в расходомере проблема была, а в банальном засорении клапана управления ЕГР :) |
26.3.2018, 20:58
#258359
Всем привет, нет ли у кого нормальной схемы на фьженовский робот, проблема такая: вечером заглушили, утром стала моргать единичка и задний ход, положение автомат исчезло, по ошибкам жаловался на сцепление и абс, поменяли щетки на моторчике сцепления, ошибка ушла, по абс висит ошибка мотора и 2 передних датчика в обрыве, говорит так всегда и было. Проверил лягушки, обе работают, селектор видится в дате нормально, сняты оба мотора выбора, проревизированны, все норм, маленький жгут, плюсы минусы, все проверено, теперь адаптация не проходит, доходит до того что просит включить положение А и все, моргает единичка и вылетает ошибка. Ищу схему, и любые пинки в нужную сторону.
27.3.2018, 10:34
#258370
Всем привет, нет ли у кого нормальной схемы на фьженовский робот, проблема такая: вечером заглушили, утром стала моргать единичка и задний ход, положение автомат исчезло, по ошибкам жаловался на сцепление и абс, поменяли щетки на моторчике сцепления, ошибка ушла, по абс висит ошибка мотора и 2 передних датчика в обрыве, говорит так всегда и было. Проверил лягушки, обе работают, селектор видится в дате нормально, сняты оба мотора выбора, проревизированны, все норм, маленький жгут, плюсы минусы, все проверено, теперь адаптация не проходит, доходит до того что просит включить положение А и все, моргает единичка и вылетает ошибка. Ищу схему, и любые пинки в нужную сторону. Коды ошибок какие выдает? |
27.3.2018, 13:18
#258372
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Коды ошибок какие выдает? Адаптация не завершена. Машина приехала с пробемой с щетками и по сцепе, но походу как я понял своим ходом, щетки заменили начали адаптировать все , адаптация не проходит и дает ошибку есено |
Сейчас: 2.5.2024, 16:31 |
