#218749
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет, привезли x-trail 2007 года, t30 кузов, не работает электронный дроссель, в моторнике ошибки p1122, p1126 проводку от дросселя до моторника прозвонил. Выяснил что нет управления на реле дроссельной заслонкой (белый провод с красной полоской). Подаю управление на реле индикатором, ошибки удаляются, машина начинает газовать до тех пор пока не заглушишь. На моторном нашел белый провод с красной полоской, с проводом управления он не звонится, кинул временно "соплю" с моторного до реле, результат тот-же. В общем зашел в тупик с этим ниссаном, поделитесь пожалуйста опытом кто воевал с электронным дросселем на этой машине.
#218753
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Скорее всего нетот провод.
-------------------- Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
#218755
novodk,
Больше таким цветом проводов на моторнике нет. На других форумах вычитал что управление вроде как идет с эбу АКПП, где находится в т30 блок коробки? |
#218758
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2671 Спасибо сказали: 542 раза ![]() |
novodk, Больше таким цветом проводов на моторнике нет. На других форумах вычитал что управление вроде как идет с эбу АКПП, где находится в т30 блок коробки? Схема есть?? |
#218759
Easy,
Схемы нет. Все по старинке, с помощью тестера, контрольки и пытливого ума ))) |
#218761
Easy, Схемы нет. Все по старинке, с помощью тестера, контрольки и пытливого ума ))) Для тебя специально уважаемый модератор схемы выложил. Зачем на форуме поиск?? ![]() |
#218819
Easy,
Управление реле дроссельной заслонки выходит со 104 ноги эбу, провод звонится, кидал на прямую на реле. Управление на реле не выходит. Кто сталкивался? Сегодня до кучи вскрыл и просмотрел моторный жгут, все провода в идеале. Менять моторник? |
#218820
![]() Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Ваще-то мотор дросселя никаким рэле не управляется. Он управляется 2-мя проводами от моторного.
Ошибки расшифруйте Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 6.2.2016, 13:48
#218822
На моторном нашел белый провод с красной полоской, с проводом управления он не звонится, Управление реле дроссельной заслонки выходит со 104 ноги эбу, провод звонится, кидал на прямую на реле Дак провод звонится или нет?? и не звонится ли он на массу?? С твоей машиной не сталкивался, но кажется моторники одинаковые как в премьере Р12 и альмере, а в этих машинах часто выходит из строя транзистор управлением этим реле, лечится вообще легко, даже помню вставлял туда то, что было под рукой. (кт 315 или 361 точно не помню.) ![]() Ваще-то мотор дросселя никаким рэле не управляется. Даже на твоей схеме изображено реле управления дросселем.)) В ниссанах драйвера управления дросселем (в ЕСМ) имеют отдельное питание именно от этого реле. |
#218823
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 111 раз ![]() |
Ваще-то мотор дросселя никаким рэле не управляется. Он управляется 2-мя проводами от моторного. Ошибки расшифруйте Наверно имеется ввиду реле подающее питание на драйвер дросселя в мозгах, судя по вашей схеме -------------------- autochip.zp.ua
#218825
Easy,
Вы правы, моторники одинаковые. Провод звонится до эбу, на массу провод не звонится. Попробую заменить транзистор, по результату отпишу. Спасибо! |
#218829
Я к чему схему то приложил?
Начать надо с простого. Тупо пробником (а лучше осцилом) посмотреть есть переключения питания на 2-х всего проводах мотора дросселя! А уж потом реле, драйвера и прочая х..... Отредактированно sovig - 6.2.2016, 16:20
#218831
sovig,
Сказано же что при подаче управления на реле в ручную дроссель работает нормально пока машину не заглушишь. Соответственно пока управление не будет появляться когда нужно дроссель не заработает. Дело или в транзисторе как описано выше или сам драйвер ДЗ помер. Сейчас ищу аналог, заменю отпишусь. Отредактированно untercover - 6.2.2016, 16:35
#218832
Я к чему схему то приложил? Начать надо с простого. Тупо пробником (а лучше осцилом) посмотреть есть переключения питания на 2-х всего проводах мотора дросселя! А уж потом реле, драйвера и прочая х..... Как раз вначале реле должно заработать, а потом уже будет напряжение на дросселе. Видать подпален выход 104, там не полноценная масса появляется, и релюхе не хватает напряжения чтобы запустится,подав принудительно массу вы запускает реле и оно удерживается той слабой массой из блока естественно до первого выкл. заж. Смотрите в блоке что управляет этим выходом(драйвер, транзистор), прозвоните куда идёт на плате 104 нога,и меняйте управляющий элемент -------------------- autochip.zp.ua
#218833
Cemen,
Причина найдена. Как сказал Easy проблема в транзисторе. |
#218866
Все спасибо за помощь и участие! Машинка уехала.
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 13.7.2025, 12:16 |
