MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<13 из 23>»
Ответов (180 - 195)
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 22:43
Сообщение #220386
А может взять на всякий случай кварц, как по даташиту 4.9152 мгц все равно кондеров нет на 20 pf сразу и все возьму.
сообщение 25.2.2016, 22:49
Сообщение #220387
Спасибо сказали: 2065 раз
Да не, это же просто условный пример в доке) да и уверен на 99% что такого номинала не будет в маге))
 RUS-KIA
сообщение 25.2.2016, 22:53
Сообщение #220388
У нас есть, несколько номиналов на 4 мгц. Все равно конденсаторы надо брать у меня их нет.
Прикрепленный файл  111111111111.jpg ( 18.94 kB )
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 22:54
сообщение 25.2.2016, 22:59
Сообщение #220389
Поверь, дело не в частоте :)
 virus-chelny
сообщение 26.2.2016, 9:43
Сообщение #220403
«Вложение jpg»
У меня прогер на эту микру выдал следующее подключение:
Programmer ISP Cable Connection:
Programmer Chip (64 pin) Chip(52 pin)
PIN1 PTA0=pin 26 pin 27
PIN3 RST =pin 3 pin 10
PIN5 PTC0=pin 60 pin 4
PIN9 IRQ =pin 2 pin 9
PIN10 GND =pin 21 pin 25
VCC =pin 22 pin 26
PTC1=pin61 pin5
PTC3=pin63
VCC must be connected to 5V.
PTC1,PTC3 pins must be low.
You Must Enter 8 Security Code in Config Window to Access the chip.
No Security Code is required for Blank Chips or Not be secured chips.
After the End of Programming , 8 bytes from $FFF6-$FFFD
in buffer will be prgrammed as new Security Codes if these bytes remains
0xFF there will be no security activated.
FLASH1: $8000-$FDFF
FLASH2: $0450-$04FF $0580-$05FF $0E00-$7FFF
EEPROM1: $0800-$09FF
EEPROM2: $0600-$07FF
EENVR1: $FE1C
EENVR2: $FE18
FL1BPR: $FF80
FL2BPR: $FF81
VECTORS: $FFCC-$FFFF
Note1: if security of chip is Active & you want to erase chip, use Erase button with no Value in Config Window
then Blank check chip , if there are unerased parts, Erase again.
Note2: We disabled OTP state of chip to avoid problems , You can enable them from Config Window
the value for OTP state will be programmed at the end of programming from your loaded dump.
Note3: Flash Erased State for this Chip is 00h , EEPROM Erased State is FFh
 yurafeo
сообщение 26.2.2016, 13:08
Сообщение #220412
Спасибо сказали: 83 раза
А вот какие ноги использует упомянутый в этой теме ETL
Прикрепленный файл  mc68hc908az60_qfp64.jpg ( 57.06 kB )
сообщение 26.2.2016, 13:17
Сообщение #220413
«Вложение jpg»
Я же кидал картинку распиновки ETL недавно MC68HC908AZ60 (3K85K) ( Как подобрать верный SS код ) - Сообщение №220353
Адаптер универсальный и предназначен для автопоиска SS кода, выводы могут отличаться от внутрисхемки.
 Serjio
сообщение 26.2.2016, 16:30
Сообщение #220424
Спасибо сказали: 10 раз
Да нах вообще нужен поиск этого кода, если проц правильно прочитался без кода!? Или это просто цель жизни? Тогда во флуд тему надо оправлять.
сообщение 26.2.2016, 16:32
Сообщение #220425
Ты не понял, видимо тему не читал всю. SS код в данном случае не нужен и не интересен. Проблема в том, что икспрог смог прочитать, но не смог записать новые данные. Это суть всей темы. Очень уважаю людей за упорство найти и решить проблему. Плюс очень интересно, почему так. Не думаю, что тебя бы самого порадовал такой результат :)
 RUS-KIA
сообщение 26.2.2016, 16:36
Сообщение #220427
Тема так называется, потому что незнал для чего SSкод. Теперь знаю, но название темы уже не переделаешь.
сообщение 26.2.2016, 16:47
Сообщение #220429
Тоже верно! Так давай переделаем, как назовем?))
 RUS-KIA
сообщение 26.2.2016, 17:09
Сообщение #220431
Эпопея продолжается. Установил карц 4.9152 мгц и кондеры 20pf :0001_ss: не читает, вместо резистора 10 МОм поставил 1МОм не читает. Потом без резистора попробовал не читает. А проц не сдох пока я с ним возился :0002_ss:. Единственный вариант проверки поставить на место и считать внутрисхемно.
Отредактированно RUS-KIA - 26.2.2016, 17:11
сообщение 26.2.2016, 17:23
Сообщение #220433
Цитата(RUS-KIA @ 26.2.2016, 17:09) *
Эпопея продолжается. Установил карц 4.9152 мгц и кондеры 20pf :0001_ss: не читает, вместо резистора 10 МОм поставил 1МОм не читает. Потом без резистора попробовал не читает. А проц не сдох пока я с ним возился :0002_ss: . Единственный вариант проверки поставить на место и считать внутрисхемно.
А запуск кварца осциллом проверил? Ну чудеса же не могут быть)) Сделаю фото платы с двух сторон, и чтобы была видна обвязка. Жаль не у меня на столе это добро, ыы
 RUS-KIA
сообщение 26.2.2016, 17:41
Сообщение #220434
Резюк, что бы не выпаивать отрезал и поверх 1 МОм припаял. Осциллом не проверял.
Прикрепленный файл  IMG_20160226_194518.jpg ( 147.07 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160226_194556.jpg ( 227.57 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160226_194605.jpg ( 114.76 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160226_194618.jpg ( 263.05 kB )
Отредактированно Saveliy - 26.2.2016, 17:45
 profecor
сообщение 26.2.2016, 17:42
Сообщение #220435
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
«Вложение jpg»
ETL не все ноги использует на своем адаптере, недавно свой ремонтировал, спецом проверил.
«<13 из 23>»
73 чел. читают эту тему (гостей: 73, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.10.2026, 2:12
