19.2.2016, 22:47
#219840
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
24.2.2016, 22:09
#220296
Ок. завтра принесу паяльную станцию и на адаптере сделаю. Дома нет фена. Это будет очень хорошо. Жаль, данный блок не у меня на руках.. |
25.2.2016, 9:18
#220304
На адаптере не читает ))))))
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 11:10
25.2.2016, 11:09
#220307
На адаптере не читает )))))) «Вложение jpg» Ну это как раз не страшно, внутрисхемно ведь читало, верно? )) Значит что-то не хватает или не так сделал. Фотка адаптера то где? |
25.2.2016, 12:08
#220314
А родного икспроговского нет? Если кварц внешний, его нужно конденсаторами запустить.
Или подать сигнал с икспрога на пин OSC1. "Connect the external clock to the OSC1 pin and let the OSC2 pin float." Вот схема обвязки кварца из даташита. В ней еще резистор присутствует как шунт. Здесь сам даташит |
25.2.2016, 13:13
#220323
А родного икспроговского нет? Если кварц внешний, его нужно конденсаторами запустить. Или подать сигнал с икспрога на пин OSC1. "Connect the external clock to the OSC1 pin and let the OSC2 pin float." Вот схема обвязки кварца из даташита. В ней еще резистор присутствует как шунт. «Вложение png» Здесь сам даташит ооооо это тогда я дома буду разбираться, на работе времени нет. |
25.2.2016, 14:59
#220333
ооооо это тогда я дома буду разбираться, на работе времени нет. Блин, ну да, глянул адаптеры от икспрога, просто общая платка только под тип корпуса, как хочешь так и паяй сам. Весело конечно. Лишний раз доказывает, что под эти камни икспрог не заточен. Вобщем да, нужно тогда самому обвязку вешать, у меня для этих целей спаяна выносная связка. В идеале подключить генерацию частоты с икспрога. |
25.2.2016, 15:09
#220334
Блин, ну да, глянул адаптеры от икспрога, просто общая платка только под тип корпуса, как хочешь так и паяй сам. Весело конечно. Лишний раз доказывает, что под эти камни икспрог не заточен. Вобщем да, нужно тогда самому обвязку вешать, у меня для этих целей спаяна выносная связка. В идеале подключить генерацию частоты с икспрога. Как подключить генерацию? |
25.2.2016, 15:14
#220335
Как подключить генерацию? Сходу не скажу. Тут главное, чтобы скрипт самого икспрога делал генерацию на данный проц. Надо по аналогии по другим процам прикинуть, где с ноги OSC1 камня на какой пин программатора идет дорожка. Или осциллографов пощупать пины во время попытки чтения. |
25.2.2016, 15:21
#220336
резюк 10 мегаом немогу найти, 1 м подойдет.
25.2.2016, 15:27
#220337
25.2.2016, 15:35
#220338
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
сколько люди пишут то хватала одного кварца , обвязку не ставят
25.2.2016, 15:41
#220339
сколько люди пишут то хватала одного кварца , обвязку не ставят Это на полноценных адаптерах, точнее на конкретных адаптерах для конкретного камня, где на адаптере уже есть разводка от пина OSC1 до нужного пина генерации на программаторе. А в данном случае адаптер универсальный, обычная подложка, тут полюбому нужна обвязка или искать нужный пин на проггере. Что интересно, в описании икспрога ни слова об этом, но такой вывод однозначно есть. |
25.2.2016, 17:38
#220340
Сделал обвязку, резюки нашел 2 по 5.1 мегаома. Правда кварц на 4мгц, завтра в магазин за кварцем 4.951 мгц.
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 17:50
25.2.2016, 17:40
#220341
Сделал обвазку, резюки нашел 2 по 5.1 мегаома. Правда кварц на 4мгц, завтра в магазин за кварцем 4.951 мгц Зачем? Не надо никакого магазина, ставьте 4 мГц. |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 9:04 |
