24.10.2008, 21:30
#6099
Други!!! Кто делал, что там за память внутри, подскажите пожалуйста? (hyundai accent 2008 автомат)
3.1.2011, 0:00
#49536
подниму.
Стало интересно чем чревато снятие стрелы с осью? наткнулся на сайт про горе тюнинг Hyundai Accent http://www.rukikryki.ru/avto/395-tyuning-pribornoj-paneli.html описано что стрела снимается безболезненно так ли это? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
3.1.2011, 0:56
#49537
подниму. Стало интересно чем чревато снятие стрелы с осью? наткнулся на сайт про горе тюнинг Hyundai Accent http://www.rukikryki.ru/avto/395-tyuning-pribornoj-paneli.html описано что стрела снимается безболезненно так ли это? На панелях где стоит НЭК стоят нормальные моторы. Стрелка снимается с проворотом без проблем. А на других панелях я не снимал стрелки. Информации пока нет. |
3.1.2011, 11:58
#49538
по идее по ссылке стоят щиток механика, там интересует только на тахометре, мотор ведь там не такой как на щитке с НЕК, так?
3.1.2011, 12:22
#49539
по идее по ссылке стоят щиток механика, там интересует только на тахометре, мотор ведь там не такой как на щитке с НЕК, так? Циферблаты снимаются вместе с моторами, там тиски пролезут, что-бы удержать ось с внутренней стороны! |
3.1.2011, 19:46
#49544
Хм собственно вопрос стоял таким- безобидный ли мотор, если снимется ось поставить обратно проблемы будут ли. В общем ответ ясен. Спасибо всем!!!
3.1.2011, 22:50
#49550
Если речь проАкцент, вообще не понимаю нах там снимать стрелы или что либо, она же так делается.
4.1.2011, 10:31
#49556
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
+1! Не снимая стрел микросхема выпаиваетя и вытаскивается пинцетом.
| Сейчас: 18.10.2026, 11:25 |
