Skoda Fabia 2012 привязать новую б/у приборку., Или как дернуть пин ?
 hor-sheff
сообщение 9.3.2016, 22:57
Сообщение #221540
Спасибо сказали: 16 раз
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один.
Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали.
Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки.
Как быть? Какие есть варианты?
Прикрепленный файл  Родной_24с64.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  Донор_24с64.bin ( 8 kB )
«<5>»
Ответов (50 - 65)
сообщение 13.3.2016, 23:52
Сообщение #221984
Совершенно верно! Только при наличии кан анализатора можно это было бы отбить за 5 сек, стоит ли лезть в гетвейт. Кстати если моторник отвечает, то скорее всего гетвейт жив. Разве не на одной линии моторник и панель??
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 0:31
Сообщение #221985
Спасибо сказали: 8 раз
может поможет
Прикрепленный файл  Бензиновый_двигатель_1_2_л_.pdf ( 1.49 MB )
Прикрепленный файл  can.pdf ( 1.21 MB )
сообщение 14.3.2016, 0:38
Сообщение #221986
Судя по схеме, CAN шина с панели идет на блок J533 (Диагностический интерфейс шин данных) и ни с чем не параллелится. Значит, если дело не в щите, то надо туда лезть..
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 0:42
Сообщение #221987
Схема с мотором 1.2 CGPA , чтоб исключить *или* нужен вин, можно в личку чтоб несветить
Отредактированно Ramazan - 14.3.2016, 0:44
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 1:02
Сообщение #221989
Получается моторник и приборка по разным линиям?
сообщение 14.3.2016, 1:04
Сообщение #221990
По выложенной человеком схеме, да. Но лучше ему WIN скинуть, точнее будет. Хотя по данному моменту вряд ли конечно будет иной принцип, но все же лучше точная схема.
сообщение 14.3.2016, 1:07
Сообщение #221991
Точно по схемотехнике платы один в один? А то может CAN на других пинах сидит? Конечно вряд-ли, но кто его знает..
 hor-sheff
сообщение 14.3.2016, 1:09
Сообщение #221992
Визуально да. Все микрухи как под копирку установлены.
сообщение 14.3.2016, 1:10
Сообщение #221993
Ну от нечего делать-то можно же CAN линию от трансивера до пинов разъема отзвонить и успокоиться, чисто для галочки))
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 1:28
Сообщение #221994
Приборка подбиралась по вин номеру или из того что было в наличии на разборе ?
сообщение 14.3.2016, 1:43
Сообщение #221995
Видимо ТС бай бай уже ушел))
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 2:20
Сообщение #221996
Значит скоро вернётся со свежей головой и новостями
 Darck
сообщение 14.3.2016, 2:24
Сообщение #221997
Спасибо сказали: 497 раз
Читаю читаю и так не понял, Сава вопрос задал походу в тишину, панель где не выходит на диагностику на столе? Или на авто? Судя по постам то дома на столе! Если так то это бесполезно, без гетвея ничего не выйдет!
А новая панель выходит на диагностику? Чем диагностируете? Навсякий уточнить?
 Ramazan
сообщение 14.3.2016, 2:27
Сообщение #221998
Как я понял старая в щи труп, проц сейчас сидит в доноре, запускается, но на связь невыходит, все движняки в авто
 Darck
сообщение 14.3.2016, 2:30
Сообщение #221999
Ждем ТС, слишком много вопросов!
«<5>»
58 чел. читают эту тему (гостей: 58, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 6.10.2026, 15:17
