11.6.2016, 12:50
#228607
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем здрасти !!! Пытался сделать коррекцию , во время процедуры сел аккум
после подключения бустера отвязался щиток , проверил дамп а он кривой нашёл другую прошивку пин узнал , синхру делаю VAS5054A , сейчас нужна ваша помощь в pin моторного для окончания процедуры Прикрепленные файлы
Отредактированно podmosteria - 11.6.2016, 12:56
1 из 3»
11.6.2016, 12:53
#228609
мотор
Отредактированно podmosteria - 11.6.2016, 12:54
11.6.2016, 16:18
#228622
Случаем тут не по аналогии Фабии все делается? Если как Шкода Фабия, то все просто, только пин из моторника вписать ручками в панель и уже привязывать все.
11.6.2016, 21:23
#228643
Фабия и румстер одинаковы по начинке панели, мотор думаю тоже.
12.6.2016, 8:43
#228650
Я думал что дамп мой кривой оказывается просто не получается раскриптовать кто может мне
нужен пин от моего щита и вот что мне дали может кому тоже поможет Прикрепленные файлы
12.6.2016, 8:47
#228651
Удалил это сообщение, из-за пафоса |
12.6.2016, 11:27
#228658
Так я прописал иммо офф в этих 2х байтах не прокоптило , в 12 и 22 вот отсюда и вопросик иммо офф не помножите мне сделать , салон времени не дают разобраться
12.6.2016, 12:24
#228665
Я думал что дамп мой кривой оказывается просто не получается раскриптовать Так а в чем тогда проблема, если дамп оказывается целый? Почему нельзя старый дамп вернуть на место и какие ошибки показывает диагноза? |
12.6.2016, 12:30
#228666
Вернул чтоб опять привязать Ключи, просит пин я не могу из дампа его выдернуть
12.6.2016, 12:54
#228667
Вернул чтоб опять привечать Ключи просит пин я не могу из дама его выдернуть Трубку то возьми, или сам мне набери. |
12.6.2016, 12:54
#228668
Так я прописал иммо офф в этих 2х байтах не прокоптило , в 12 и 22 вот отсюда и вопросик иммо офф не помножите мне сделать , салон времени не дают разобраться Вы просили посчитать пин. А в инструкции выложенной вами просчёт пина расписан очень доступно. скажите что в этой строке вам не понятно и попробуем объяснить более наглядно. Имо офф думаю не поможет выкрутиться так как будет писать SAFE. И что будет не работать... например печка, магнитофон,... |
12.6.2016, 13:09
#228669
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
0011 02 001E E6
0022 02 002E E5 -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.6.2016, 13:53
#228672
podmosteria, нужно просто понять, на чем у тебя стопор. Я понимаю, что ты рвешься отделаться от данной машины любым способом, но лучше подробнее поясни, что сейчас.
Первое, какие байты и сколько их ты менял в дампе? Есть проблема в переводе данных на калькуляторе? Например ты не понял, как из одного значения получить другое. Или проблема, нечем дамп раскриптовать? Поясни свою проблему, мы подскажем. P.S. Созвонились. Вобщем у человека проблемы на данный момент две. Первая, человек менял только два байта слева, а контрольку справа не менял. Будет пробовать еще раз в моторнике сделать иммо офф. Вторая проблема в раскриптовке дампа панели, Оранж дамп не может раскриптовать, Энигма раскриптовывает, но не дает сохранить/извлечь этот дамп, чтобы вытащить из дампа пин. просит пин я не могу из дампа его выдернуть Если блоки родные, пин одинаковый и в панели и в моторнике. |
12.6.2016, 14:05
#228673
Теперь все стало понятно что и как. У человека плохой доступ к интернету, у него не получается подробнее описать ход действий. Вобщем никакой иммо офф пока не нужен, человек не знал, что если пин из моторника известен, то точно такой же пин будет и в панели, если панель (и дамп) родная. Короче будет пробовать привязывать. И вообще, человек ни разу с этим не сталкивался, поэтому закономерно, что у него масса вопросов и непоняток, в том числе и с виндовым калькулятором.
Но мне лично интересно, почему Оранж не смог раскриптовать дамп панели, надо будет попробовать айпрогом, или кто знает, чем еще можно этот дамп панели раскриптовать? |
1 из 3»
| Сейчас: 6.10.2026, 10:14 |
