15.3.2016, 19:03
#222254
От наших пользователей: Проверено на микросхемах MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты) SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R) XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем) uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал) Не работает на ... |
9.12.2017, 3:06
#253914
значит мне сильно не повезло.купил два раза etl 908,и оба мимо! не хочу третий раз покупать.присматриваюсь vvdi prog,но не знаю возьмет ли 4J74Y. может кто поделится своим опытом Если хотите etl хорошего качества , покупайте на cartools.lv я сам брал в Китае, и тоже не удачно. Не сочтите за рекламу. По теме vvdi prog и 05 моторола пробовал один раз почитать такой-же замок как на последней картинке, не получилось , сделал хпрог Отредактированно vidamotors - 9.12.2017, 3:08
9.12.2017, 3:21
#253916
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
А как пробовать? Вроде нет в списке 05тых.
9.12.2017, 8:41
#253919
Какая у вас версия ? Скачал последний. Все ровно не вижу 05. Можете скришот сделать? |
9.12.2017, 10:19
#253921
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
в последной обнове 4.6.5 добавили 05 серию но нужен адаптер....
9.12.2017, 17:44
#253935
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
Скачал последний. Все ровно не вижу 05. Можете скришот сделать? есть, вот скрин Прикрепленные файлы
9.12.2017, 18:26
#253938
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
10.12.2017, 13:08
#254018
Ты про что? я имел ввиду что 05 серия "моти" в прогере есть, а про акулиста действительно надо сходить, только не мне, и посмотреть на табличку, что не акулист, а окулист
10.12.2017, 14:47
#254020
Похоже и правда добавили. https://mega.nz/#!DpJRGZJC!3jrjbFDLpiOB-IgO5wCna8Nzt6A3twmh9oJgMMmc6U8
V4.6.5 (2017-11-27) * This version DON't need update firmware * Fix some bugs + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.6.5 version in Doc folder + Update V850 D-Flash format conversion tool, support insert with original 64KB file * Fix EEPROM CLIP ADAPTER R&W some chips error problem * Fix EWS3 ADAPTER sometimes insertion check error problem * Fix 35080/D80 ADAPTER erase some 35080VP first 32 Bytesfailed problem + Add MC68HC05B32(0D60J), MC68HC05B32(3G96A), MC68HC705B16(1K20C) options in <2-MCU>-> (Need MC68HC05BX ADAPTER) + Add MC68HC05X32(0D69J), MC68HC05X32(1D69J), MC68HC05X32(1H52A), MC68HC705X32(0G47V) options in <2-MCU>-> (Need MC68HC05X32 ADAPTER) + Add MC68HC05E6(0F82B) option in <2-MCU>-> + Add EMS6104(AM29F400BB), SIMTEC76(29F400BB) options in <3-ECU>-> + Add SIMOS9.4(AM29F400BB) option in <3-ECU>-> + Add IRAN(2014-2017)(29F400BB) option in <3-ECU>-> + Add BJ40-BCM(2016), E150-BCM, HUANSU-S3-BCM options in <4-IMMOBILIZER>-> + Add SPRINTER-IMMOBOX(2002-2005) option in <4-IMMOBILIZER>-> + Add BESTURN-B70-BCM(MC9S12XEG128) option in <4-IMMOBILIZER>-> + Add BSI option in <4-IMMOBILIZER>-> + Add ELANTRA-KG-MODULE(MC9S12XEG384) option in <4-IMMOBILIZER>-> + Add IMMOBOX(STM8AF6288) option in <4-IMMOBILIZER>-> + Add EXCELLEGT(D70F3423) option in <5-DASHBORAD>-> + Add ARRIZO7-DASHBOARD(2015)option in <5-DASHBORAD>-> + Add K50-DASHBOARD(2015) option in <5-DASHBORAD>-> + Add REGAL-SRS(MC9S12XEG384) option in <7-ARIBAG>-> + Add ASTRA-SRS option in <7-ARIBAG>-> + Add SRS-VW61 option in <7-ARIBAG>-> + Add ISM(ST10F269), S-CLASS-W221-FRONT-SAM options in <8-OTHER>-> + Add SORENTO-IPM option in <8-OTHER>-> + Add PASSAT-PDC-MODULE, REAR-VIEW-CAMERA(D70F3356), TIGUAN-KG-MODULE(MC9S12XET256) option in <8-OTHER>-> |
11.12.2017, 16:36
#254063
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто может сравнить сказать как работает с процессорами V850 Upd 70Fxxxx, например стоят в СРС Хендай Солярис.
Думаю может Оранж 5 обменять на VVDI Prog , поделитесь критикой пожалуйста. |
11.12.2017, 17:08
#254066
Кто может сравнить сказать как работает с процессорами V850 Upd 70Fxxxx, например стоят в СРС Хендай Солярис. Думаю может Оранж 5 обменять на VVDI Prog , поделитесь критикой пожалуйста. А если что то VVDI Prog не сможет?! надо будет менять на Оранж 5? )) Лучше если будут оба. |
11.12.2017, 17:12
#254067
А если что то VVDI Prog не сможет?! надо будет менять на Оранж 5? )) Лучше если будут оба. Это понятно, просто солить их тоже не охота, вот и думаю X-Prog+VVDI Prog и забуду ли про Оранж5 ? |
11.12.2017, 17:19
#254068
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
оранж тож китай?
11.12.2017, 17:26
#254070
оранж за 4 года не разу не подвел, а vvdi с первого дня косяки,
особо радует оранж внутрисхемка Отредактированно Zmeiarm - 14.12.2017, 15:11
| Сейчас: 1.11.2026, 10:01 |
