15.3.2016, 19:03
#222254
От наших пользователей: Проверено на микросхемах MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты) SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R) XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем) uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал) Не работает на ... |
13.5.2018, 15:43
#260497
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Разработчики тоже потели со мной. Для них оказалось это сюрпризом. Здравствуйте! Подскажите куда Вы обращались за тех. поддержкой ? Интересуют контакты |
13.5.2018, 18:05
#260498
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Подскажите как обстоят дела с закрытыми моторолами, интересует работа с замками на мерсы W203 с 1j35d рвет как тузик грелку, а w203 с замком 209 545 13 08 HC12 не смог прочитать. Отредактированно Jonny_D - 13.5.2018, 18:08
21.5.2018, 4:35
#260662
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую. Выложите пожалуйста последнюю версию программы.
21.5.2018, 7:41
#260664
Побскажите пожалуйста. Кто нибудь пробовал читать этим программатором проц renesas r5f61797 ? Пишет что не может подобрать частоту.
22.5.2018, 18:27
#260693
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто нибудь внутрисхемно читал-писал P-Flash Motorola "MC9S12XET256" mask 2M53J ?
Надо перепрошить блок на квадрике... ограничение по скорости убрать. При записи не выкинет фортель? Отредактированно SMN - 22.5.2018, 18:29
-------------------- Smart-Tuning KMV
22.5.2018, 18:30
#260694
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 5 раз |
Кто нибудь внутрисхемно читал-писал P-Flash Motorola "MC9S12XET256" mask 2M53J ? Надо перепрошить блок на квадрике... ограничение по скорости убрать. При записи не выкинет фортель? ну frm читает и пишит нормально недумаю что с другими мотями будут проблемы |
22.5.2018, 18:35
#260695
ну frm читает и пишит нормально недумаю что с другими мотями будут проблемы ОК Считать P-Flash, откалибровать, поправить КС и записать P-Flash.... Других ньансов нет ? P.S Просто не делал такое на таком проце этим прогером еще... -------------------- Smart-Tuning KMV
22.5.2018, 18:36
#260696
Приветствую. Выложите пожалуйста последнюю версию программы. ну раз гугл забанили https://mega.nz/#!jtJCnTjL!gVW53FNo5MZm3vrkLwOATb0KmvnroXFO_MfyHgGDvtw |
22.5.2018, 18:37
#260697
P.S Просто не делал такое на таком проце этим прогером еще... все как всегда как и на других прогерах |
23.5.2018, 18:22
#260737
Ещё про .... "барана" в виде Motorola "MC9S12XET256" mask 2M53J + VVDIProg
Для подстраховки и безопасности (блок с квадрика Can-Am ATV Outlander 2013 1000 см3.. Continental VDO Rotax M3C 5WY8688-AAA, редкая птица..) поподробней выяснить... Надо типа чип-тюнинга, убрать Vmax, писал выше (но это не принципиально, так для инфы) Правильные и грамотные мои (и не только) действия !? 1. Узнать чип залочен или нет? (Secured или Unsecured), как? 2. Если залочен, то ... буду думать, делать ли вообще !! Что-бы гемороя не заработать ! Есть случай, что при разлочке - залочке.. (Reset Sec - Set Sec) камень умер. Читал в сети. 3. Если не залочен, то.. читаю и сохраняю - P-Flash - D-Flash - EEE - POF 4. Инициализация (ID) 5. Правлю P-Flash и заливаю её. Если.. что-то не так (камень труп например в результате этих действий, то.. в новый чистый чип "MC9S12XET256" залить слитые ранее - P-Flash - D-Flash - EEE - POF Я получу восстановленный клон прежнего чипа? И в каком порядке заливать их ? Сорри за много вопросов.. не делал ещё такие чипы этим прогером, а поиметь гемор не очень охота. Я бы отказался.. но клиент просто "умаляет".. -------------------- Smart-Tuning KMV
23.5.2018, 18:27
#260738
Судя по фото подключьки он не залочен сливай фул и работай ( прогер как прогер все как в иксппог и тп)
Отредактированно avtostraj - 23.5.2018, 18:27
24.5.2018, 9:17
#260756
ну раз гугл забанили https://mega.nz/#!jtJCnTjL!gVW53FNo5MZm3vrkLwOATb0KmvnroXFO_MfyHgGDvtw Спасибо большое |
26.5.2018, 19:16
#260833
Судя по фото подключьки он не залочен сливай фул и работай А как определить (и можно-ли) залочен проц или нет ? Перед работой с процессором. С помощью VVDI.... Речь не только про моторолу, о которой вёл речь выше. Отредактированно SMN - 26.5.2018, 19:20
26.5.2018, 20:32
#260835
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Как проверить закрыта ли motorola - попытаться прочитать подключив BKGD RST VCC GND… если закрыта программатор обязательно об этом сообщит. Подозреваю, что если проц закрыт, то прошивка от попытки чтения не исчезнет. Схемы подключения к закрытым содержат цепи тактирования, которые используются для обхода защиты.
26.5.2018, 22:07
#260836
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Вот версия 4.7.0
https://yadi.sk/d/yvCvHTkB3VGAVo
Администрация
Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка. Удаление "Спасибо" и понижение рейтинга за публикацию внешних ссылок. Запрещена публикация ссылок на внешние файлы |
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 1.11.2026, 18:21 |
