VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
Не работает на ...
«<47 из 112>»
Ответов (690 - 705)
 Aspid
сообщение 6.12.2018, 1:18
Сообщение #265999
Спасибо сказали: 433 раза
duzi, Наверное стоит уточнить что и где. Эти 912DG128A стоят много где.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 sid2009dim
сообщение 8.12.2018, 0:03
Сообщение #266085
Спасибо сказали: 28 раз
Как выбрать 8 или 16 битное чтение еепрома 93 серии? Не могу найти.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 alehei
сообщение 8.12.2018, 0:07
Сообщение #266086
Спасибо сказали: 29 раз
Битность он сам выберет, если не "угадает" выберете когда дамп прочитает
Отредактированно alehei - 8.12.2018, 0:07
 sid2009dim
сообщение 8.12.2018, 0:12
Сообщение #266087
Вот в моем случае он не угадал, а кнопки выбора я не заметил. Может по невнимательности. Вопрос уже решен с выпайкой, но на будущее интересно
 ra4yel
сообщение 8.12.2018, 19:55
Сообщение #266109
Спасибо сказали: 7 раз
VVDIProg4.7.7
https://mega.nz/#!usJ1AaoI!iwLDnwEu7d5nKnYcM3xLjtlA6xy8GB6MJdfDH0MJdTo
 jeny
сообщение 17.12.2018, 12:40
Сообщение #266420
Спасибо сказали: 86 раз
кто читал чип MB96F6A6 ? в меню написано что если частота кварца отличная от 4 мгц нужно подключить тактовый провод , на какую ногу нужно вешать этот провод ? на ногу debug нужно подключатся ?
Отредактированно jeny - 17.12.2018, 12:41
 jeny
сообщение 17.12.2018, 15:03
Сообщение #266425
if crystal is not 4mhz please connect chips х 0 to vvdis CLK - что означает эта фраза ?
Отредактированно jeny - 17.12.2018, 15:04
сообщение 17.12.2018, 15:23
Сообщение #266427
jeny, CLK, это видимо выход тактового сигнала с проггера. А вешать вместо кварца на плате. Как правило, у кварца одна нога на земле, другая частота на проц. Прозвони тестером пин. Может и наоборот, CLK это тактовый пин у проца. Значит нужно его подключить к проггеру, к пину, который генерирует частоту. Точнее сказать, нужно глянуть даташит проца и распиновку проггера.
сообщение 17.12.2018, 15:36
Сообщение #266428
Фраза на английском какая-то двусмысленная.
Если бы было написано:
please connect chips pin CLK to vvdis,
то это было бы:
пин CLK процессора подключите к тактовому выходу программатора.
А пока получается так, подключите пин процессора к выходу CLK у программатора.
P.S. даташит проца и распиновка проггера все расставит на свои места.
сообщение 17.12.2018, 15:55
Сообщение #266430
Вообщем глянул даташит. У проца пин X0 (65 нога), это вход для кварца (Oscillator input) или внешнего тактового сигнала. Значит остается найти у программатора пин выхода тактовой частовы, возможно это и есть CLK. Распиновка к программатора подскажет точнее.
 jeny
сообщение 17.12.2018, 15:56
Сообщение #266431
я правильно понимаю фразу что если частота кварца отличается от 4 мгц то нужно подключать clk ?разпин микры есть в проге
Прикрепленный файл  логан_подключение.png ( 513.74 kB )
сообщение 17.12.2018, 15:58
Сообщение #266432
jeny, выше уже сказал, в этом случае 65 пин проца подключить к программатору, к выходу тактового сигнала.
 ilhomnn
сообщение 19.12.2018, 22:25
Сообщение #266474
бился с MSP430F437 нет коннекта. Хотя с программатором BSL есть контакт но нет пароля.
Отредактированно ilhomnn - 19.12.2018, 22:26
 vidamotors
сообщение 20.12.2018, 1:58
Сообщение #266478
Пишите в тех поддержку непосредственно производителю скайп ; Xhorse-Support2
 ra4yel
сообщение 26.12.2018, 11:54
Сообщение #266694
Ребята, кто нибудь читал ТС-1766 в моторнике Делфи MT-60 ????
«<47 из 112>»
151 чел. читают эту тему (гостей: 151, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 2.11.2026, 1:40
