15.3.2016, 19:03
#222254
18.3.2017, 22:59
#243052
Поздравьте меня Сегодня успешно увалил CAS-4 с 5M48H BMW X3 F25 После анализов дампов слетела P-Flash После правки P-Flash все встало на место Будут проблеммы - обращайтесь )))) Так как это пока свежие авто, решение не буду выкладывать в открытую Надеюсь на понимание ... на эти грабли будут похоже все наступать)) почитайте по ссылке выше, я сам адреналина хапнул чуть чуть ))) начало темы - один случай и не сказано решено или нет, конец темы - мой случай и он решен Отредактированно liberty75 - 18.3.2017, 23:01
19.3.2017, 0:15
#243053
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
... на эти грабли будут похоже все наступать)) почитайте по ссылке выше, я сам адреналина хапнул чуть чуть ))) начало темы - один случай и не сказано решено или нет, конец темы - мой случай и он решен Завтра ещё одну ф-ку забираю, залезал ли кто упой туда. Думаю, придётся бэкап у Вовчика сделать , перед экспериментом. |
25.3.2017, 10:28
#243440
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
Вышло обновление VVDIProg4.5.6 PASSWORD123456
https://mega.nz/#!jpoEhToS!m9NoYIAhLhjLX-8imfQng7IQgwcGvVWFwxb7W_VlAL8 |
31.3.2017, 10:21
#243740
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Не смог прочитать cim модуль astra H. Купил прогер и решил попробовать что под руками было. Может в инструкции проблема. ID читает без проблем--0115. Ни еепрм ни флэшь никак не может победить.
31.3.2017, 12:00
#243750
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз |
А не так?
31.3.2017, 12:29
#243751
А не так? Как не так ????? Кто делал--напишите работает или это косяк прогера . Отредактированно 14DSS - 31.3.2017, 12:31
31.3.2017, 12:31
#243752
Ты зафиру выбрал. Там даже маски такой вроде нет.
31.3.2017, 12:32
#243753
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
Как не так ????? Кто делал--напишите работает или это косяк прогера . ты посмотри свои скрины и скрин что тебе дали, особенно на выбранную модель авто |
31.3.2017, 12:34
#243754
Я то не поленился на его скрины глянуть)
31.3.2017, 12:42
#243758
Сначала пробовал как астру. Это одинаковые авто . Маска эта есть и там и там. Результата нет.
31.3.2017, 12:57
#243759
Сначала пробовал как астру. Это одинаковые авто . Маска эта есть и там и там. Результата нет. попробуй внешнее питание на прогер подать |
31.3.2017, 12:58
#243760
Или так
Отредактированно mednik - 31.3.2017, 13:08
31.3.2017, 13:03
#243761
Питание подавал. Подключал как на картинке без зеленого провода. Надо попробовать как на схеме. Id же читает...
31.3.2017, 13:04
#243762
А так делал?
31.3.2017, 13:06
#243763
Вчера, 22:13 Посл. ответ от renat064 |
30.4.2024, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
30.4.2024, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 2.5.2024, 4:16 |
