15.3.2016, 19:03
#222254
26.9.2022, 15:29
#286757
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
пробовал записать первоначальный дамп ? может прогер косячит с этим проциком или процик сдох .
26.9.2022, 15:35
#286758
jeny, привет! ТС man216 чутка выше пробовал уже подключить другой блок, прочиталось на ура (не записывал, да и думаю не стоит рисковать), а первый проц не читается, не то чтобы его и записать можно было.
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №286745 |
26.9.2022, 15:37
#286759
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 2 раза |
Saveliy, В проце блока или прогера?
26.9.2022, 15:38
#286760
man216, блока конечно. Такое бывает к сожалению, только замена проца.
26.9.2022, 15:41
#286761
Ребята чем можно записать этот проц?
Есть Ктаг, есть ПЦМ флешер есть Комбик, есть Икспрог 5.5.5. есть Айпрог, Оранж5 есть, но там нигде нет этого проца. Я фиг его знает как дальше быть с этим ВВДи прогером, итак уже он завалил блок. Ресковано ним дальше че нить пробовать. Проц куплю новый, но чем опять не завалить, может у кого есть практика, поделитесь. Отредактированно man216 - 26.9.2022, 15:44
26.9.2022, 15:48
#286762
man216, проблема не в программаторе, такие ситуации происходит абсолютно с любым программатором при внутрисхемном программировании. Где-то реже, где-то чаще. В зависимости от блока, с которым работаем, его схемотехники и наработки (ресурс проца). Риск есть всегда и всегда неудачи в ненужный момент, другое дело, как к ним ты готов, какие есть альтернативы под рукой в случае проблем, доноры, запчасти, прошивки и тд.
26.9.2022, 16:04
#286763
А если SHADOW читается без проблем на этом процессоре?
26.9.2022, 17:01
#286766
в смоке есть етот процик . думаю в оранже ори и икспрог тоже есть
26.9.2022, 17:42
#286767
В оранже ори и оранже чина его нет, также нет его в Икпроге 5.5.5. чина. Только что смотрел.
В инете есть версия Икспрог 6,17 так там пишут что он есть. но у меня его нет у меня только 5.5.5. Так если Икспрог тоже не завалит то куплю еще один Икспрог 6.17 но покупать для пробы для завалов как и этот ВВДи не очень охота. Разве что делать методом проб, на своих ошибках. |
26.9.2022, 18:24
#286768
могу за деньги попробовать смоком
26.9.2022, 21:23
#286769
jeny, я в Венгрии, но и хотелось бы самому пройти через этот не легкий труд
26.9.2022, 21:27
#286770
Попробовал опять записать блок онтак и лежит подцеплен к прогеру, дал записаться, но после записи не дает прочитаться, ни Флеш ни Шадов
26.9.2022, 21:52
#286771
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз |
так, ради прикола..если попробовать версией 5.0.4, там эти процики в этой обнове появились
26.9.2022, 22:06
#286772
duzi, попробую, хорошая идея, хотя пробовал уже версию 5.1.7 и 5.1.3 все так же, мне интересно почему родной блок читается без проблем версией 5.1.9 и 5.1.7, а этот с донора не хочет, но за 10-м* -20-м* разом дается записаться.
Получается что, проц живой? но как проверить контроль, не читается, не проверяется. Или мне прогер пишет типа я записыаю а на самом деле фиг. Отредактированно man216 - 26.9.2022, 22:07
26.9.2022, 22:20
#286773
ну с renesas похожая история, читает коряво писать не хочет..
когда хорс завалили письмами по этому вопросу, они просто добавили :please wait for a while! :))) хитрицы.. и вот уже 8 обновление.. вилами по воде. з.ы Если не найдёшь 5.0.4. Есть 5.0.5 залью если надо |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 9:50 |
