15.3.2016, 19:33
#222259
Как правильно подготовить ТР и какой 7941 или 7961?
попробовал новый ключ с 7941 привязать , машину завел пульт не пашет я так понимаю без подготовки радиоканал не заработает пните в нужном направлении плз -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.3.2016, 19:38
#222394
Как правильно подготовить ТР и какой 7941 или 7961? попробовал новый ключ с 7941 привязать , машину завел пульт не пашет я так понимаю без подготовки радиоканал не заработает пните в нужном направлении плз 1. Никак...если точнее, то в 7941(7961) нужно залить нужный софт...если есть софт и есть чем залить 2. при добавлении ори(или соответствующего кетайского) ключа диагбоксом ...автоматом пропишется и радиоконал |
16.3.2016, 20:25
#222404
1. Никак...если точнее, то в 7941(7961) нужно залить нужный софт...если есть софт и есть чем залить 2. при добавлении ори(или соответствующего кетайского) ключа диагбоксом ...автоматом пропишется и радиоконал Во земляк (Крым Саки) подскажи маленько чем льют и где взять если можно -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.3.2016, 21:05
#222423
Во земляк (Крым Саки) подскажи маленько чем льют и где взять если можно Привет коллега!!! Чем лить не главная проблема...7941 можно и оранжем, проблема ЧТО лить...(ответ-нечего) Выход прост, искать подходящий ключ с кнопками,(предложений-то валом) и шить штатно, лексией, без всяких "рук" |
16.3.2016, 22:54
#222449
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
у мастеркея есть нужный софт для французских 7941, но надо смотреть применимость, или спросить в скайпе Oleh Po
Отредактированно diamante777 - 16.3.2016, 23:06
| Сейчас: 22.9.2026, 0:20 |
