26.10.2008, 21:10
#6238
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Opel Omega B 1996год
Siemens 5WK4 596 GM 90 532 624 MCU: ZC430754CFN 6592672025 0F10V нужна схема, блок иммо после ремонта побывал в нескольких руках . На связь не выходит, сомневаюсь в поставленных номиналах деталей. |
27.10.2008, 11:09
#6279
Opel Omega B 1996год Siemens 5WK4 596 GM 90 532 624 MCU: ZC430754CFN 6592672025 0F10V нужна схема, блок иммо после ремонта побывал в нескольких руках . На связь не выходит, сомневаюсь в поставленных номиналах деталей. в обмен могу предложить схемы на блоки 4A0 953 234F, 1HO 953 257B, 7MO 953 257F |
29.10.2008, 12:08
#6360
всё тему закрываю, полетел цифровой транзистор WPS BCR192. Осталось найти.
30.10.2008, 0:28
#6396
всё тему закрываю, полетел цифровой транзистор WPS BCR192. Осталось найти. Мда, с принципиальными схемами по блокам проблема.. ) Проще отзвонить самому цепи. |
30.10.2008, 11:48
#6416
Мда, с принципиальными схемами по блокам проблема.. ) Проще отзвонить самому цепи. Подобрать WPs не получилось. Нашёл с похожего блока номер платы 948304 у меня 948302. Различие небольшое по выходу на катушку. Заменил, всё уехала. Хорошо что процессор был живой, иначе сделать синхронизацию прописать руками пару байт не реально. Хотелось бы получить совет как сделать синхронизацию в почту. Кроме Tech-2 и Op-com есть варианты? |
Сегодня, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 21.5.2024, 20:25 |
