21.3.2016, 13:55
#222803
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
может кто уже и ковырялся в них, не знаю, но сегодня попалась такая магнитола
пошастав пo просторaм интернета, почитав там сям инфу, обобщил все и решил выложить, мало ли кому понадобится и так , начну с того что пин находится в проце NEC MCU D70F3358, часть пина находится вь еепром 95128 прогера под этот проц не было, поэтому пришлось химичить. читаем еепром и записываем на бумажку эти значения затем меняем дамп заменив строки AE0-->CD0 на FF заливаем дамп в ряде, и включаем питание, даем процу записать в дамп еепром нижние показания , затем опять читаем дамп, и уже видим правленые процем данные выписываем показания на бумажку. и начинаем хорить , получаем 18ххххх но не радуемся, в этих дампах 9 и 8 меняются местами при пересчете. остальные с 0 до 7 остаются ках есть. то-есть у нас получились первые две цифры кода 19xxx заливаем ори дамп в мафон и начинаем перебирать остальные 2 цифры :) после 2 попыток выдает SAFE, но заливаем родной дамп, верней разницу и пробуем следущие 2 цифры я начал с 1999 и вниз, повезло код оказался 1990 P.S. вся процедура поиска пина заняла минут 10. еепромку читал писал погопиновой прищепкой |
21.3.2016, 14:19
#222806
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2208 Спасибо сказали: 301 раз |
О великий и могучий двоичный код )))
21.3.2016, 14:22
#222807
11.4.2025, 9:30
#291809
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Каким это образом 9 и 8 поменялись? Как можно было такое вычислить?
14.4.2025, 5:50
#291820
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
Помню по молодости с приятелем подбирали код на какую то сигнализацию , взяли литр
14.1.2026, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 15:33 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от Игорь |
Вчера, 9:46 Посл. ответ от Evgeniy_ |
15.1.2026, 21:00 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.1.2026, 18:52 |
