BMW X6 2009 CAS3, CAS3 проблема
 novemb
сообщение 22.3.2016, 17:43
Сообщение #222990
Мотал cas3 слетел флешь , епромм целый . Нашел флешь записываться не хочет целиков залил в другой кас машина ожила. Зажигание включаеться но не заводиться коробка не выходит на связь. Подскажите что делать?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Viktore
сообщение 23.3.2016, 15:07
Сообщение #223070
Спасибо сказали: 22 раза
К Алику обращались ? Если да, то что он ответил ?
 profecor
сообщение 23.3.2016, 17:22
Сообщение #223077
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Питер город большой! Найдут кто поможет.
 coco
сообщение 25.3.2016, 19:44
Сообщение #223222
Завелась всем спасибо
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
 andy99
сообщение 25.3.2016, 23:47
Сообщение #223224
Спасибо сказали: 58 раз
ну за завелось :_864:
исчерпывающий ответ
кто хоть, помог то?
и т.д и т.п?
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 coco
сообщение 26.3.2016, 8:15
Сообщение #223232
исчерпывающий ответ
кто хоть, помог то?
и т.д и т.п?
Полез проверять питание на коробке, его нет. Когда кас вольнул проверял предохранители место не удобное не туда воткнул пред. коробки.
 profecor
сообщение 26.3.2016, 8:47
Сообщение #223233
Цитата(coco @ 23.3.2016, 8:27) *
Питание проверили, приходит. кан проверить еще не успели. Сегодня возмем блок мехатроники подкинуть для проверки. мотор дизел по марке позже
Так Вы же писали что проверяли питание и оно есть.
 coco
сообщение 26.3.2016, 8:54
Сообщение #223234
питание проверили не на самом разъеме а до. Где мооторник стоит
 profecor
сообщение 26.3.2016, 9:10
Сообщение #223235
Тоесть при сгоревшем предохранителе на разьеме питания не будет а до разьема будет? Я правильно Вас понимаю?
 novemb
сообщение 26.3.2016, 11:45
Сообщение #223238
напиши в скайп
Отредактированно darck2008 - 26.3.2016, 13:11
 agasso
сообщение 28.1.2017, 23:23
Сообщение #240480
Спасибо сказали: 5 раз
День добрый. У меня такая же проблема, при правке Е71 CAS3+ перестал дышать. Есть сомнения что слетел flash. Eeprom считал нормально. работаю JTAG BDM SMOK. Теперь ищу flash, может есть у кого? В CarDump е нашёл, но к сожелению был считан X-Prog ом, а у них разные размеры при выходе. И X-Prog только читает Flash и не записывает в эти камни.
сообщение 28.1.2017, 23:26
Сообщение #240481
Все там пишется прекрасно икспрогом.
 agasso
сообщение 29.1.2017, 0:46
Сообщение #240495
Пожалуйста поможете конвертировать flash скачанный с Xprog(2МБ) на Rosfar(512КБ)? Дело в том, что я нашёл и скачал похожий flash, но он больше весит.
Значит у меня X-Prog косячит.
сообщение 29.1.2017, 0:49
Сообщение #240497
agasso, а где файл-то?
 agasso
сообщение 29.1.2017, 0:51
Сообщение #240498
Завтра отправлю. Сейчас под рукой только фото этикетки.
Прикрепленный файл  IMG_3922.jpg ( 355.95 kB )
Отредактированно agasso - 29.1.2017, 0:54
 dedko
сообщение 29.1.2017, 6:27
Сообщение #240501
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(agasso @ 29.1.2017, 0:46) *
Пожалуйста поможете конвертировать flash скачанный с Xprog(2МБ) на Rosfar(512К)
Скачайте бесплатную прожку Converter (сюда не грузится - выдает сообщение )и легко смените формат
Прикрепленный файл  1.jpg ( 26.14 kB )
Отредактированно dedko - 29.1.2017, 6:28
«<3 из 4>»
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 9:29
