#223021
![]() Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз ![]() |
Всем привет !
Такая ситуация, обратился клиент, не открывает с пульта дополнительно уст. авто сигнализации. Тоесть замки поднимаются и опускаются, на закрытие нормально себя ведёт, с кнопки на водительской двери открывает-закрывает нормально. Сигналка скоммутирована по управлению замками на один провод(коричневый) Так как штатного брелка не было с кнопками, сконфигурировал в бодике функцию (убрал пошаговое открытие) Все стало нормально, спросил у клиента .кто то баловался настройками, в ответ услышал что нет, просто скинул клемму с акумулятора. Ну в общем, ситуация сейчас повтарилась после отключения клеммы с акума. У кого какие будут советы ? Ставить дополнительный замок в водительскую дверь, или есть возможность победить этот глюк в бодике ? |
#223030
все, разобрался, после того как скинул клемму с акб, надо было вкл.\выкл. зажигание.
тему можно закрыть, или вобще удалить. )))) Прошу простить меня за такие глупые вопросы, на таком серьёзном форуме. .....ну не работал давно с нашемарками, и как то теперь дальше не хочется ))) сделано все коряво и нормальной логике ремонта не поддается ![]() Отредактированно RUD229 - 22.3.2016, 19:38
#223032
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
после того как скинул клемму с акб, надо было вкл.\выкл. зажигание тему можно закрыть, или вобще удалить. )))) Ну зачем удалять, как раз четкий ответ выделен жирным на будущее. Мало-ли.. В нашей жизни часто так и бывает, что в пух и прах разбираемся со сложными вещами, а на простых мелочах стопоримся)) |
#231024
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Starline? стоял или Lin Модуль?
#231026
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 88 раз ![]() |
Всем привет ! Такая ситуация, обратился клиент, не открывает с пульта дополнительно уст. авто сигнализации. Тоесть замки поднимаются и опускаются, на закрытие нормально себя ведёт, с кнопки на водительской двери открывает-закрывает нормально. Сигналка скоммутирована по управлению замками на один провод(коричневый) Так как штатного брелка не было с кнопками, сконфигурировал в бодике функцию (убрал пошаговое открытие) Все стало нормально, спросил у клиента .кто то баловался настройками, в ответ услышал что нет, просто скинул клемму с акумулятора. Ну в общем, ситуация сейчас повтарилась после отключения клеммы с акума. У кого какие будут советы ? Ставить дополнительный замок в водительскую дверь, или есть возможность победить этот глюк в бодике ? глюка не какого нет проблема 1 в проводе сигналки идуший через гофру там ламается 2 в моторедукторе замка двери водителя там стоит микрик который показывает замок открыт или закрыт схема двух проводная черный масса на коричневом масса есть или нет в зависимости от состояния открыта или заблокированна дверь, пришел конец от воды концевику этому меняешь замок и все пройдет проверить легко контролькоий или ключем поварачивай личину и увидишь что тишина т.к. на блок кнопок не идет информация по кор. проводу на закрытие а с кнопки ты сразу подаешь инфу на закрытие всех дверей |
Вчера, 15:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от Xor |
30.6.2025, 11:46 Посл. ответ от Виктор |
30.6.2025, 11:17 Посл. ответ от focusnik |
30.6.2025, 10:48 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 2.7.2025, 15:49 |
