Тахо Kienzle 1324
 metz
сообщение 2.11.2008, 18:33
Сообщение #6511
Тахограф Kienzle 1324 с 24С04 делать внутрисхемно .При попытке выпаять теряем время и дату.Програмирую с помощью Orange подпаиваясь по точкам.Восстановление времени и даты возможно с помощью спецпроги через 4 пиновый разъем спереди под пломбой.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 andruha234
сообщение 5.2.2009, 23:41
Сообщение #11002
С моторами понятчо. А можна застраховатся както от потери даты ( отрезать дорожку питания, или доп батарею прямо к микрухе часов? )
 Sergeii
сообщение 5.2.2009, 23:52
Сообщение #11006
Спасибо сказали: 131 раз
Отдай ,что бы сделали,кто знает.Не ищи приключений на ...
 andruha234
сообщение 5.2.2009, 23:57
Сообщение #11008
да я би отдал с радостью, но по здешним ценам, ето економически не выгодно для авто такого возраста.
 Valiks
сообщение 6.2.2009, 0:22
Сообщение #11009
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
а искать приборку разве выгодней будет? Прислушайся к совету.
 andruha234
сообщение 6.2.2009, 0:33
Сообщение #11010
я куплю 3 тахографа за такую суму.
В електронике я копаюсь давно, опыт есть. Просто никогда не имел дело с тахо. Решил попробовать.
просто прошу совета.
 metermaster
сообщение 6.2.2009, 1:56
Сообщение #11011
Спасибо сказали: 74 раза
ну просто постараться не задеть её, и всё.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 papapasha
сообщение 6.2.2009, 8:43
Сообщение #11020
Спасибо сказали: 41 раз
Не понимаю - сколько можно переливать из пустого в порожнее с этим Киензле? :prof12:
Сделал не одну сотню только со снятием верхней крышки.Проблем с датой не было. :a_aas:
Порой его тяжелее снять,чем сделать. :a_aaa:
Вместо смарта можно применять любой прогер.
Прикрепленный файл  100_0944_смарт.JPG ( 323.76 kB )
 Sergeii
сообщение 6.2.2009, 12:47
Сообщение #11029
Ну если так то пробуй.Программатор только по солиднее надо бы.
"Я собрал PonyProg, думаю он внутрисхемно не будет писать/читать. Или будет?"
 andruha234
сообщение 6.2.2009, 14:49
Сообщение #11037
пробую, вот добрася до микрухи. Я думал она посажена на той же шине питания что и микр. времени/даты. Проверил - нет никакого
напряжения на ней.
Так как же можна, потерять дату при выпайке/запайке 24С04? коротнуть шину данных на ground?
Или вы имеете ввиду что при выпайке 24С04 сдвинуть микруху даты?
сдувателя макросхем нет - буду работать обычним паяльником.
Прикрепленный файл  vdo1324.jpg ( 259.84 kB )
 andruha234
сообщение 6.2.2009, 14:55
Сообщение #11038
Сергей для одного раза не буду покупать programmer.
 papapasha
сообщение 6.2.2009, 17:01
Сообщение #11068
Могу продать,я их просто снимаю,по требованию и за деньги клиента,естесственно. :a_aaa:
Спеши,осталось всего пару штук,было десятка два-три... :a_aas:
Кстати,Пони прекрасно справляется с этой работой
Отредактированно papapasha - 6.2.2009, 17:03
 andruha234
сообщение 6.2.2009, 17:10
Сообщение #11069
Внутрисхемно, или с выпайкой ИМС?
 papapasha
сообщение 6.2.2009, 18:30
Сообщение #11073
Ты же видишь в 23-ем сообщении фото,вместо смарта можно любой прогер применять.
Пы.Сы. Фотки тахографов в личке,дома нашел только два,остальные на работе...
Отредактированно papapasha - 6.2.2009, 18:32
 andruha234
сообщение 12.2.2009, 17:31
Сообщение #11549
Все сделал. Всем кто помог советом спасибо.
Моторы я не выпаевал, но перед разборкой точно пометил положение деталей относительно друг-друга.
Прикрепленный файл  06022009106.jpg ( 138.43 kB )
Прикрепленный файл  06022009107.jpg ( 185.56 kB )
Внутрисхемно Poniprogom не рескнул. Вупаял ИМС, перешил и поставил обратно.
Без проблем.
 TheBmw515
сообщение 9.2.2019, 7:16
Сообщение #268298
Умные головы, подскажите в какой строке пробег ?
«<2 из 3>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.10.2026, 13:06
