3.5.2016, 12:29
#226332
![]() Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
PEUGEOT 407 vf36drfnb21041685 2.0 2004
Авто пригнали после электриков.ситуация с самого начала, следующая: хозяин пришел авто стартером прокрутила еле еле и все потухло... в итоге они поменяли акб, но авто не заводилось уже.. заменили бсм так как он оказался умершим. но это тоже н помогло. это все слова хозяина,то,что он знает и то,что ему электрики сказали ,что ремонтировали ему авто. сделав комп диагностику эбу двигателя видит- ошибку P1613 телекодирование ,она не стираеться. поп партметрам: эбу двигателя заблокирован все остальное по параметрам отлично бси -ошибок нет и ключи на месте по параметрам но,так же ругается на эбу двигателя ,что заблокирован. пишет запрпос отправлен БСИ ,и эбу двигателя-неменялся. эбу двигателя MM IAW 6LP1.12 BGA- ST10F280-B3 A349159 -будьте добры, дайте совета: 1-можно ли сделать данный блок новым? 2-прочитает ли икспрог бокс 555 ли BGA- ST10F280-B3 A349159 или лучше не пе рисковать? 3- или лучше вычитать пин с бси и прописать заново ключи и сделать конфигурация телекодирование? спасибо за помощь! |
4.5.2016, 10:45
#226375
я думаю не к сожалению, а к вашему счастью, так обойдется без потерь не так все и смешно! Если в бси и пин подтерся, то моторник читать просто необходимо! Ну или пин по вин-у искать.....
4.5.2016, 10:51
#226376
не так все и смешно! Если в бси и пин подтерся, то моторник читать просто необходимо! Ну или пин по вин-у искать..... не пугай человека :) он и так впервый раз делает, нервничает, перестраховывается я еще сверху написал чтоб выложил дамп BSI.... чтоб стал стало понятно как воевать. а пин можно и у дилеров узнать по ВИН...... (уже в процессе ...) |
4.5.2016, 11:06
#226379
а пин можно и у дилеров узнать по ВИН. ситуации разные бывают! Бывает, что вин лучше не светить у дилеров... Нужно уметь выходить из ситуации, в чем тс и тренировался. За что ему и хвала! И заметь, если бы не мои пустые сообщения из за не внимательности, тема со всемы не/удачными результатами умещается на одну страницу! А должно было быть страниц э-так 5-10.... Просто чел работает и не боиться этого....
4.5.2016, 11:10
#226380
да ладно брось, нет пустых ответов
а человек молодец, просто у меня есть немного опыта по ПСА, поэтому плавно подталкиваю в нужное русло ;) схемы подключения выложил, после того как все обучит, может и поэксперементировать. а до этого если завалить ecu, то будет уже непросто завести тачку... P.S. насчет не светит, думаю мозгов хватило не связываться с ворованными машинами |
4.5.2016, 11:20
#226382
насчет не светит, думаю мозгов хватило не связываться с ворованными машинами громко сказано! По кузавному (железному) вин-у то может и чисто, а вин в эбу могут и быть всякие....Я к чему все умничаю - а к тому, что есть материал и время для изучения, надо пользоваться этим (тем более уже труп). Вот у тебя в основном пса, грех не изучать их с таким оборотом, а у нас железные коктели в обороте... Отредактированно danis11 - 4.5.2016, 11:30
4.5.2016, 11:27
#226383
ну раз образумился и перестанешь эксперименты делать с моторником, выложу подключение :) «Вложение jpg» «Вложение jpg» кстати блок тот,что вы выложили подключние,не тот! у меня вот он каков: Прикрепленные файлы
4.5.2016, 11:34
#226386
а первая картинка? может это с разных модификаций, это то что нарыл в архиве и себя. с обратной стороны посмотри платье свою, и с моей первой равны, может это она ;)
xprog point |
4.5.2016, 11:57
#226389
а первая картинка? может это с разных модификаций, это то что нарыл в архиве и себя. с обратной стороны посмотри платье свою, и с моей первой равны, может это она ;) xprog point ок, сравню и опишусь я не мог через пиасини вычитать, так как при подаче на пиасини питания -меньше чем 13.5 вольт не проходила даже индентификация.но теперь наконецто прошла)) вот считанный с эбу двигателя дамп пиасини 512 кб ачто имелли вы ввиду про подключения xprog point? не понял .туплюю. Отредактированно Zmeiarm - 4.5.2016, 11:59
4.5.2016, 12:15
#226390
ачто имелли вы ввиду про подключения xprog point? не понял .туплюю. |
4.5.2016, 12:42
#226393
«Вложение jpg» проверил, плата не такая...( фотика нет,чтоб сфоткать,позже мот сфоткаю |
4.5.2016, 12:46
#226394
PIN: QYRD -- это по вин от дилера
4.5.2016, 13:16
#226396
PIN: QYRD -- это по вин от дилера а в моторнике я его не увидел... Бряхня какая то... Дамп бси глянуть бы...
4.5.2016, 13:25
#226397
а в моторнике я его не увидел... Бряхня какая то... Дамп бси глянуть бы... сделаем))) ща сниму и вычитаем)) |
4.5.2016, 13:27
#226399
а в моторнике я его не увидел... Бряхня какая то... Дамп бси глянуть бы... да по дампу моторного ничего непонятно |
4.5.2016, 13:29
#226400
сделаем))) ща сниму и вычитаем)) вместо снимать, попробовал бы ключи привязать по новой и провести синхру .. |
| Сейчас: 29.8.2026, 17:34 |
