6.5.2016, 20:27
#226468
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
9.5.2016, 13:16
#226612
после програмирования дас в еепром вин перезаписал старым те донора.
9.5.2016, 13:22
#226613
FVDI трёт пару байтов и заставляет вводить вин машины, который ложится в дамп. MB ECU RENEW трёт больше байтов и вместо вина пишет нули.
Данные в этом еероме 4 раза продублированы, кальки меняют только верхний кусок остальные остаются неизменными. После программирования естейственно данные во флешь и микре поменялись. Вопрос как в этом блоке посчитать контрольную сумму. Загружал дамп в разные программаторы все по разному считают. Объясню для чего 3 нижних chunk (куска) содержат старый вин похоже в качестве дублей, хочу поправить весь дамп, чтобы был как новый. Отредактированно per2per - 9.5.2016, 21:10
10.5.2016, 5:01
#226624
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня один в один такая же ситуация, пока вкурил что и как может и закосячил. Машина пока тоже стоит, пытаюсь найти решение.
Проливал и онлайн 3 раза после ФВДЙ-ского калька и СЦН-ил. Потом дамп лепил из 2х, ... глупая идея, блок в bootmode остается. Прошивается блок раза 4-5 уже в пустую, Дас сам ставит его прошиватся когда делаешь "initial start up" per2per Какие новости? |
10.5.2016, 9:00
#226630
Вопрос как в этом блоке посчитать контрольную сумму. WinOLS-ом никак? У меня один в один такая же ситуация, пока вкурил что и как может и закосячил. Машина пока тоже стоит, пытаюсь найти решение. Проливал и онлайн 3 раза после ФВДЙ-ского калька и СЦН-ил. Потом дамп лепил из 2х, ... глупая идея, блок в bootmode остается. Прошивается блок раза 4-5 уже в пустую, Дас сам ставит его прошиватся когда делаешь "initial start up" per2per Какие новости? Если после онлайн кодирования у вас блок остаётся в буте, может у вас блок сам сдох ? странно , а кодирование заканчивалось сообщением о том что процесс прошёл нормально? |
10.5.2016, 13:29
#226642
Когда устанешь заводить, на платной основе по удаленке привяжем!
10.5.2016, 19:56
#226660
ну а решение у меня потом останется? |
10.5.2016, 19:58
#226661
[/quote]
Если после онлайн кодирования у вас блок остаётся в буте, может у вас блок сам сдох ? странно , а кодирование заканчивалось сообщением о том что процесс прошёл нормально? [/quote] нет, все писалось ок |
10.5.2016, 22:14
#226667
всё по порядку, вчера херню K-TAG сотворил. Все действия бакапил поэтому и вылезло. На плате стоит 95080 в KTAG заявлено 95320. Но программатор всё точно считал MPC и flash, а 98050 не тронул. Получается делал ввод в эксп не обнул. блока. 14 мин дас вкатал новый софт и на 2 шаге сцн естейственно застрял. В результате получил неинициализированный блок.
Отредактированно per2per - 11.5.2016, 2:01
10.5.2016, 22:21
#226668
У меня один в один такая же ситуация, пока вкурил что и как может и закосячил. Машина пока тоже стоит, пытаюсь найти решение. Проливал и онлайн 3 раза после ФВДЙ-ского калька и СЦН-ил. Потом дамп лепил из 2х, ... глупая идея, блок в bootmode остается. Прошивается блок раза 4-5 уже в пустую, Дас сам ставит его прошиватся когда делаешь "initial start up" per2per Какие новости? если полезещь в ввод в эксплуатацию второй шаг SCN кодирование. На этом застрянешь, если нет онлайна или неправильно обнулишь. Отредактированно per2per - 11.5.2016, 1:55
10.5.2016, 22:26
#226669
есть ещё вариант нулится программой. Сегодня пробовал сейчас блок на столе считаю, посмотрим что с дампами стало.
10.5.2016, 22:34
#226670
10.5.2016, 22:45
#226671
Если после онлайн кодирования у вас блок остаётся в буте, может у вас блок сам сдох ? странно , а кодирование заканчивалось сообщением о том что процесс прошёл нормально? нет, все писалось ок ты бу блок не копировал чтобы откатить? Давай номер блока. Или этикетку с него выложи. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
10.5.2016, 22:55
#226672
ну а решение у меня потом останется? а как у тебя EGS ведёт. Диагностика видит блок ? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
10.5.2016, 22:59
#226673
KTAG v 6.07 красиво всё нарисовал. Переписал только mpc и flash. 95080 перекинул др прогером.
Отредактированно per2per - 10.5.2016, 23:00
10.5.2016, 23:11
#226674
WinOLS-ом никак? чем угодно, главное структура данных Отредактированно per2per - 10.5.2016, 23:12
| Сейчас: 13.11.2026, 2:29 |
