Mercedes Benz W221 ME 9.7 считать full дамп, Чем можно прочитать flash ?
 per2per
сообщение 6.5.2016, 20:27
Сообщение #226468
Спасибо сказали: 117 раз
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ?
Прикрепленный файл  20160506_202410_1_.jpg ( 253.15 kB )
Прикрепленный файл  20160506_202432_1_.jpg ( 219.34 kB )
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
«<4 из 6>»
Ответов (45 - 60)
 cipher
сообщение 10.5.2016, 23:18
Сообщение #226675
Цитата(per2per @ 10.5.2016, 14:45) *
ты бу блок не копировал чтобы откатить? Давай номер блока. Или этикетку с него выложи.
Я не читал, поторопился слегка, думал все легче. Старый комп мертвый как и у тебя, внутри борта погорело, уверен что у нас еще и один номер наверное.
А 273 153 50 79 сгорел
А 273 153 65 91 донор
Проверял по EPC все подходит
Прошел инициализацию на очередном еепроме. Но пока не все сладко с drive Authorization
 cipher
сообщение 10.5.2016, 23:25
Сообщение #226677
Коммуникация ок.
Эвакуатор привез ее на задних колесах, а это AWD.
Теперь не видит положение шифтера.
Блок читается долго, нажимаешь и вот
Прикрепленный файл  2016-05-10_16.33.00.jpg ( 101.16 kB )
 per2per
сообщение 10.5.2016, 23:30
Сообщение #226678
А 273 153 25 79 смотри в епц твои подходят
 per2per
сообщение 10.5.2016, 23:32
Сообщение #226679
Цитата(cipher @ 11.5.2016, 0:25) *
Коммуникация ок.
коробку видишь диагностикой?
 cipher
сообщение 10.5.2016, 23:33
Сообщение #226680
что то не понятно, зачем еше смотреть?
 per2per
сообщение 10.5.2016, 23:40
Сообщение #226681
у меня вообще небыло связи пока кодировочную строку не ввёл
 per2per
сообщение 10.5.2016, 23:47
Сообщение #226683
чтобы узнать подойдёт мой фулл бакап к твоей машине. Если подходит в начале поста лежит. Заливай обнуляй
Отредактированно per2per - 10.5.2016, 23:48
 per2per
сообщение 11.5.2016, 0:56
Сообщение #226685
Цитата(doktortehno @ 10.5.2016, 14:29) *
по поводу изменений в mpc при перестановке епром подтверждаю всё правильно
doktortehno +100
 cipher
сообщение 11.5.2016, 19:53
Сообщение #226752
Нет
Прикрепленный файл  EPC_w221_ME9.7.png ( 210.09 kB )
 cipher
сообщение 11.5.2016, 23:51
Сообщение #226784
Flash читаю К-Тагом с ошибкой на чексумму. Всего вычитывает 875кб.
Пытался залить per2per файл и не дает писать даже.
Кто-то подскажет в чем дело?
 cipher
сообщение 13.5.2016, 21:00
Сообщение #226877
Вопрос закрыт. Все работает.
 per2per
сообщение 14.5.2016, 1:45
Сообщение #226895
Дампы помогли ?
 cipher
сообщение 15.5.2016, 4:51
Сообщение #226974
Цитата(per2per @ 13.5.2016, 17:45) *
Дампы помогли ?
Конечно спасибо :podmigivanie_01: ,
Дампы записать не смог, разные блоки. :izuchaem: Помогли епромом, залил, СЦН онлайн и все, даже не обновлялся в очередной раз.
И, без коммерческих закидонов. :Laie_11:
Заработали и стеклоподъемники и переключатель на коробке.
 evgensto
сообщение 5.7.2016, 22:52
Сообщение #229872
Столкнулся с такой же ситуацией. Можешь помочь с дампом под привязку?
 evgensto
сообщение 8.7.2016, 21:10
Сообщение #230010
Цитата(per2per @ 14.5.2016, 3:45) *
Дампы помогли ?
У меня подобная ситуация. Можете помочь с дампом?
«<4 из 6>»
  Сейчас: 13.11.2026, 2:37
