3.6.2016, 22:27
#228139
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
Ищу прошивку с заранее известным кодом, для еепром 95320B6 присчитывании все нули. Кто поможет прошивкой
Отредактированно per2per - 3.6.2016, 22:38
1 из 3»
3.6.2016, 22:35
#228140
вроде как считалось M95320-D кто скажет про дамп нормальный ?
Отредактированно per2per - 3.6.2016, 22:58
4.6.2016, 2:09
#228149
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Скорее как 24-я серия это должно быть.
4.6.2016, 10:16
#228151
Ищу прошивку с заранее известным кодом, для еепром 95320B6 присчитывании все нули. Кто поможет прошивкой У меня в мультивене такой стоит, только pin я не знаю. |
4.6.2016, 18:08
#228164
Скорее как 24-я серия это должно быть. На микросхеме написано 95320В -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
4.6.2016, 18:10
#228165
У меня в мультивене такой стоит, только pin я не знаю. При подключении требует ввести код , пытаюсь выяснить -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
4.6.2016, 18:58
#228166
При подключении требует ввести код , пытаюсь выяснить Да я понял, по ходу ты магнитофон ставишь в "чужую" машину. |
4.6.2016, 19:15
#228167
Да я понял, по ходу ты магнитофон ставишь в "чужую" машину. Купили на разборе и хотят поменять тот что в машине -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
5.6.2016, 10:36
#228186
Не, не поняли мы друг друга,)) я знаю зачем тебе pin, я не про это, я имел ввиду что у меня такой магнитофон стоит в бусике, если у тебя есть возможность узнать pin по вину, то я дамп считаю у себя и скажу тебе VIN своего бусика, если конечно ещё нет другого решения у тебя.
6.6.2016, 15:04
#228269
Считывать придется по шине I2C пины SDA и SCL, еепром в фисе 24с16 или 24c32 или 24c64
Отредактированно per2per - 6.6.2016, 16:02
6.6.2016, 16:01
#228272
Вот схема для хпрог и несколько вариантов плат для этих навигаций
Отредактированно per2per - 6.6.2016, 17:27
6.6.2016, 18:34
#228278
Считывать придется по шине I2C пины SDA и SCL А при чём здесь шина 12C?? Вроде у тебя про M95320 написано, может тогда SPI??)) Постараюсь сегодня вечером сделать. |
6.6.2016, 19:33
#228284
Вот схема для хпрог и несколько вариантов плат для этих навигаций это RNS2 - M95320 smd + M25P10 smd
6.6.2016, 20:29
#228285
это RNS2 - M95320 smd + M25P10 smd Читать и то и то надо для пина?? |
6.6.2016, 20:47
#228286
А при чём здесь шина 12C?? Вроде у тебя про M95320 написано, может тогда SPI??)) Постараюсь сегодня вечером сделать. В Фисе есть свой епром и с ним связываешься по I2C (Inter integrated circuit), а с 95320 уже SPI (serial peripheral interface) Отредактированно per2per - 6.6.2016, 20:50
6.6.2016, 20:49
#228287
Код достал, крипто оказался, завтра попробую на авто, б.п. слабый на столе.
Отредактированно per2per - 6.6.2016, 20:52
1 из 3»
Вчера, 6:40 Посл. ответ от prosega |
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
30.5.2024, 12:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 2.6.2024, 0:43 |
