9.11.2008, 22:30
#6816
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго здравия!
МВ Vito 2004г. подскажите какие подводные камни есть при коректеровке одометра. Говорят там 95080 стоит. |
20.11.2008, 21:18
#7236
Блин,пойдут новые машины-не поленюсь попросить кого-нибудь снять видеоурок по смотке этого авто.Минут 20 уходит на смотку.Чего там сложного?Самое сложное-снять и поставить замок.Минуты полторы помучиться придётся.Остальное-фигня.
А если нужно сервисы поправить-так это совершенно другое дело...И цена,естесственно... |
21.11.2008, 12:23
#7282
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Я быстрее, чем за 2 часа не впишусь... А один раз делал 220 с сервисами (не просто 5 раз старом теронуть, а именно с разным пробегом), день провозился... стёр первый- посмотрел где изменение, и так 5 раз... так что Паша, ты развиваешь во мне комплексы :rolleyes: , начинаю понимать, что я тормоз
21.11.2008, 18:09
#7295
Я быстрее, чем за 2 часа не впишусь... А один раз делал 220 с сервисами (не просто 5 раз старом теронуть, а именно с разным пробегом), день провозился... стёр первый- посмотрел где изменение, и так 5 раз... так что Паша, ты развиваешь во мне комплексы :rolleyes: , начинаю понимать, что я тормоз Описание процедуры: -снимаем пластмассовый бокс под переключателем света,он на защёлках. -откручиваем два самореза Т20 и вытаскиваем переключатель света,хай повисит на проводах. -засовываем руку через отверстие и тупо выпихиваем спидометр на себя. -отсоединяем спидометр. -откручиваем два самореза Т20,крепящих нижнюю защиту педалей. -ещё два самореза Т25 держат переднюю обшивку торпеды в районе коленей,откручиваем их. -через то же отверстие видно саморез Т25,крепящий перпендикулярный воздуховод обдува ног водителя,тоже откручиваем. -воздуховод отводим вниз,вторым концом он крепится к воздуховоду центральной консоли,без самореза,просто вставляется. -вставляем пинцет между "глазом" замка и гайкой,типа вилки,откручиваем гайку. -вытаскиваем замок вниз и отключаем его. -забираем замок и щиток и идём на рабочее место -снимаем заднюю крышку щитка.,осторожно со шлейфом!!! -припаиваем 6 проводов от Смарта -в Смарте выбираем 95080,напругу 2,8 вольта,читаем,калькулируем встроенным кальком,записываем изменённый пробег,закрываем заднюю крышку щитка. -вскрываем замок,подпаиваем 5 проводов от UPA-USB,выбираем MC68HC908AZ60A/8MHz,скорость 14400,если это маска 4J74H,то снимаем галочку применения SS ,если маска другая,то вводим один из шести вариантов SS,читаем,корректируем пробег,записываем изменения,закрываем замок. Идём к машине и производим установку замка и щитка на место. Единственной сложностью является снятие и установка воздуховода обдува ног водителя.Но это геморрой только если делаешь в первый раз. Осторожно!!! Не повредите датчик на педали тормоза!!!Дорогой,зараза!!! При коррекции НИКОГДА не отключал аккумулятор. Не забывайте вставить штеккер с одним проводом в торцевый разъём замка-это антенна Ц.З. Короче-первый раз будет трудно,но толщина лопатника с лихвой компенсирует эти трудности Желаю успеха! P.S.По моим записям у меня их было больше полтораста штук Первые штук 20 читал всё! И фоткал!Потом надоело!:a_aaa: |
21.11.2008, 19:39
#7298
Группа: Member Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
а я замок вытягиваю через шахту мафона так быстрее как по мне все тачьки почьти приходют отуда перегонка мафон уже сперла находу а спидомерт там над кнопочьками есть таки прорези замутил крючек с електрода туда его засовую и на себя у мну на снятие етой всей всячины 5 мин уходит максимум
21.11.2008, 19:49
#7299
а я замок вытягиваю через шахту мафона так быстрее как по мне все тачьки почьти приходют отуда перегонка мафон уже сперла находу а спидомерт там над кнопочьками есть таки прорези замутил крючек с електрода туда его засовую и на себя у мну на снятие етой всей всячины 5 мин уходит максимум Мои гонщики люди солидные, на мафоны не размениваются. Шматалайники переводятся,шушера отпадает,остались только проверенные клиенты. Да и ручёнки нужно иметь тоненькие,а мои огрубели от постоянного пересчёта банкнот,никак мозоли не выведу... |
22.11.2008, 18:56
#7334
о у мну соседи с банка купили се машинки новые для щета денег ставые мне пропили на чясти могу те одну подарить я их все уже востановил все роблять все щитает
24.11.2008, 8:59
#7416
""Не забывайте вставить штеккер с одним проводом в торцевый разъём замка-это антенна Ц.З. ""
а на mercedes E320 2004г(кузов 211) такой разъем есть или нет, у меня был один большой разъем посеридине и два маленьких сбоку, один из них пустой |
24.11.2008, 15:50
#7431
если маска другая,то вводим один из шести вариантов SS,читаем,корректируем пробег,записываем изменения,закрываем замок. Смотрим внимательно на маску и даташит и видим, что под этой маской могут скрываться, как AZ60A, так и AZ48A (со смещенной областью ЕЕПРОМ), выбираем второй - читаем и корректируем без подбора SEC. |
24.11.2008, 17:51
#7437
Смотрим внимательно на маску и даташит и видим, что под этой маской могут скрываться, как AZ60A, так и AZ48A (со смещенной областью ЕЕПРОМ), выбираем второй - читаем и корректируем без подбора SEC. Пробовал лично? Я с UPA-USB экспериментировал-ни в какую не хочет. И 0L02M, 3K85-кроме как с секбитами не читается. |
25.11.2008, 9:03
#7486
Пробовал лично? Я с UPA-USB экспериментировал-ни в какую не хочет. И 0L02M, 3K85-кроме как с секбитами не читается. Естественно пробовал, Омегой. При выборе AZ48A (область ЕЕПРОМ смещена вверх), чтение начинается сразу со значимой области. Пришлось для удобства кальк переделать. но это не проблема. |
25.11.2008, 19:54
#7517
Естественно пробовал, Омегой. При выборе AZ48A (область ЕЕПРОМ смещена вверх), чтение начинается сразу со значимой области. Пришлось для удобства кальк переделать. но это не проблема. Омеги не имею,так что мы постаринке,ручками секбиты вписываем... |
29.5.2009, 18:11
#18765
привет всем,
может кто поскажет секбиты для 1L02M маски а то UPA только AD...читает Отредактированно kos004 - 29.5.2009, 18:12
29.5.2009, 20:52
#18774
Пробуй
A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 1L02M |
30.5.2009, 22:39
#18819
Пробуй A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 1L02M спасибо, но к сожелению неподощёл |
| Сейчас: 12.11.2026, 7:54 |
