Becker PCM 3 c Porshe Cayene 2009г.в не включается, Через раз включается
 Master911
сообщение 11.8.2016, 10:54
Сообщение #231437
Спасибо сказали: 99 раз
Мужики привет!
Приехал Porshe Cayene 2009г.в, говорит магнитолла Becker PCM 3 либо не включается либо через раз врубается.
На форумах перечитал других и флеши паяют и платы пропаивают и кондеи меняют но не всегда помогает. И Там Модели не как
у меня там PCM1 2 третьего не нашел кто делал. И не пойму какой у меня бекер 66хх должен быть по идее, если кто знает подскажите плс
Кто то сталкивался с такой же моделью? в нем тут жесткий диск стоит, не думал, что в 2009г уже винты стоят в майфунах, прикольно ...
P.S Если инфа платная просьба в личку оплачу, сколько нужно (в разумных конечно суммах).
Прикрепленный файл  CIMG3302.jpg ( 193.82 kB )
Прикрепленный файл  CIMG3301.jpg ( 161.64 kB )
Ответов (1 - 11)
 Master911
сообщение 11.8.2016, 18:58
Сообщение #231455
Нашел непропайки и до меня делали тоже 1 косячек нашел, теперь вот вопрос нашел 3 косячек
это дросель чи шо ? треснутый он не звонится.
Прикрепленный файл  CIMG3314.jpg ( 184.41 kB )
 Easy
сообщение 11.8.2016, 19:31
Сообщение #231456
Спасибо сказали: 546 раз
Больше похоже на "нулевик".
  Пользователь на форуме!
 smrodo
сообщение 12.8.2016, 9:02
Сообщение #231459
Спасибо сказали: 568 раз
Скорее то что от дросселя осталось . Под хорошим увеличением посмотри - должны остатки медного провода остаться . Ну и если материал - феррит , то 100%
дроссель .
 Evgeniy_
сообщение 12.8.2016, 9:05
Сообщение #231460
Спасибо сказали: 11 раз
У тебя BE6684
У тебя только подставка от дросселя осталась.
Скорее сломал его при разборке, а причина дефекта аппарата в другом
Отредактированно Evgeniy_ - 12.8.2016, 9:21
 Master911
сообщение 12.8.2016, 9:48
Сообщение #231461
Цитата(Evgeniy_ @ 12.8.2016, 10:05) *
У тебя BE6684
в этом месте не трогалось ничем плата поднимается руками из кожуха железного, до меня паяли и даже не смыли пайку и один пин не был нормально проаян это говорит о специалистах высшей категории. За фото спс дросель значит заменим. И не пропайки были видимые под увелечилку, сеня буду пробовать ставить. Но могу предположить тут тоже память протца ST тоже надо переливать может быть как в пред идущих моделях делалось
Материал Феррит кстати)
 Evgeniy_
сообщение 12.8.2016, 10:41
Сообщение #231462
2.0, 2.1 очень много делал, но ни разу не переливал ST, только читал для сравнить, один раз менял(в начале освоения аппарата) по неопытности. Там другое ломается.
 Master911
сообщение 12.8.2016, 12:49
Сообщение #231469
по 2.0 2.1 есть решения у ребят, а вот 3 и 3.1 нема пока
могу прислать на эксперименты если не пойдет, еще не собирал дневная запара пока идет вал клиентов
 Evgeniy_
сообщение 12.8.2016, 13:15
Сообщение #231471
Да уже изучен и 3.0, и 3.1. Разрисован на бумажке. Ремонт дорого, ради спорт интересса ремонтить не охота.
Да и сам он, б/у, стоит не хило.
Отредактированно Evgeniy_ - 12.8.2016, 13:17
 Master911
сообщение 12.8.2016, 13:33
Сообщение #231472
А где написано ради спорт интереса? я клиенту сказал 20 000 руб эт мало? Если надо больше озвучим
Мне ничего не надо себе заберешь все до копейки, работы и так валом пока слава Богу, сесть не могу и пожрать даже вовремя...
 Evgeniy_
сообщение 12.8.2016, 13:44
Сообщение #231473
Мне ничего не надо себе заберешь все до копейки, работы и так валом пока слава Богу сесть не могу и пожрать даже
Не, у меня дороже будет, да и отправлять далеко. Попробуй в Днепропетровск, свяжись с Андреем. BanLadan его ник на форумах.
Смотри личку.
Отредактированно Evgeniy_ - 12.8.2016, 13:55
 Master911
сообщение 12.8.2016, 14:31
Сообщение #231480
error msg del pls
Сегодня, 14:57
Посл. ответ от Saveliy
Сегодня, 14:54
привалил
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 28.9.2026, 15:16
