ACDelco E83 Opel, Как и чем вычитать пин?
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2016, 16:56
Сообщение #231253
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
парни всем привет.
может кто уже встречялся с проблемой вычитать пин из данного моторника?
по ОБД не идет. чем и как его брать на абордаж
Прикрепленный файл  ACDelco_ecu.jpg ( 178.98 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Zmeiarm
сообщение 9.8.2016, 22:01
Сообщение #231385
Любопытный
Нет ничего в личке.
А дампик бы не помешал. Да и название шнурка :) может прикуплю такое чудо
 djal
сообщение 10.8.2016, 18:53
Сообщение #231416
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Zmeiarm @ 9.8.2016, 23:01) *
Нет ничего в личке.
ссыль на облако майл ру.
сорри в отправленных нет :)
пересылаю
Отредактированно djal - 10.8.2016, 18:54
 djal
сообщение 10.8.2016, 19:13
Сообщение #231417
а про шнурок, он немного жлобский , за каждую операцию плати, многие не доступны пользователся, а нужно нести блок создателям, уговариваю их пустить в массы, но они сами незнают хотят или нет., мужички профи, стоят у истоков микроконтроллеров, тоесть жизнь прожили с этим, их знают чипсофтовцы, сканматик и смс софтвар,
вот небольшой обзор, готовил но пока хз нужно ли им пускать в массы
изучение спроса,
чудо прибор
коротко о возможностях чтобы иметь представление о продукте.
1 )онлайн откатка прошивок под нестандарные ДВС , инженерники на базе SIRIUS D42 , HV-240, IEFI. (об этом будит отдельный обзор
2) GM TCM (ЭБУ АКП) програмирование блока под другой парт намбер, кто сталкивался в курсе, например на CRUZE 1.8 ат 2013 не подойдет блок TCM от cruze 1.8 at 2014 (политика пиндосов , чтобы продавать больше запчастей)
3) ПРОГРАММАТОР ЭБУ
1. Програматор для SIRIUS Dxx (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПИСИ ПО ДЫРКЕ РЕАЛЬНОГО ФУЛА,(BSL файл) тоесть вы можете по дырке отвалить иммо, сменить вин, сделать клон эбу, или поднять без вскрытия после неудачного програмирования (завала) combiloader или chiploader)
2. Програматор для ACDelco e39(a) с возможностью записи реального фула по дырке, тоесть можно сделать блок новым,изменить парт номер, или сделать клон (например на родном блоке проблемы с железом но на связь выходит, можно считав записать в бу блок ,) те кто в теме поймут , у GM по 100500 парт намберов на одинаковое железо, которое не примит онлайн (вывалит ошибу о несовместимости апаратных средств), тоесть не достаточно иметь новый блок , а нужно иметь иммено с подходящим номером.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСТАНОВЛЕНИЯ В СЛУЧАИ ЗАВАЛА(ТОЛЬКО ЕСЛИ ЗАВАЛИЛОСЬ ПРИ 9ЗАПИСИ ДАННЫМ ПРИБОРОМ) заваленые комбиком поднять нельзя,джитаг закрыт, тоесть макаой к нему не подцепиться .
3. Програматор для ACDelco e83 поддержа на том же уровне что и ACDelco e39
4. программатор MR-140 HV-240
5.SIM 2K D160
6. SIM 2K-243
7. SIMTEK 76
8. MT-60
9.EMS 3132
10. IEFI
под все эти эбу есть пакеты прошивок со вкусными фичами, а именно
а)ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ ДЕМО ВЕРСИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОЛ-ВОМ ЗАПУСКОВ, заливаете демо версию и клиент катается ,по истечении н-ного кол-ва пусков получает отсечку на 2500. и едит к вам чтобы купить или откатить.
б) двухрежимные прошивки под ГБО с переключение на лету( даже в блоках где октан корректора нет в принципе)
я являюсь пользователем сего девайса, название афишировать не буду, (нонсенс но гугл о нем не знает всеравно), проэкут более 10 лет, и он ориентирован на узкий рынок, и имеет много фичей которых нет нигде больше
 Zmeiarm
сообщение 17.8.2016, 13:48
Сообщение #231695
Любопытный
катлета так и не смогла прочитать этот блок.
a в k-tag 456 протокол у меня закрыт :(
 maxsavinovdiag
сообщение 3.11.2016, 13:10
Сообщение #236044
Цитата(djal @ 9.8.2016, 20:32) *
в личку кинул,
есть шнурок который по дырке может залить полный фул, тоесть можно либо новым сделать либо клон блока :)
п.с.
незнаю как в жопелях, но в шеви по вину можно пин пробить, имея онлайн и блок какой на столе, бодик к примеру,
береш и пишеш на столе под вин моторника, а потом читаеш епром, в шеви при это пин не просит для програмирования боди. прборка тоже покатит если нет боди.
но в опелях думаю пин сначала спросит.
Доброго время суток, походу прибор чудо прибор) а приобрести для личного использования и с гарантией что не где не засветится можно, очень нужен он)
Замучили эти буржуи)))) Стоит авто Ravon R2 пробег 2тысячи)) был на пяти станциях, не кто не смог завести авто , я нашел три косяка от кривых рук 1 замкнули контролькой через толстый провод + на блок АКПП прям на корпус) сгорел 80А пред+ зачем то вскрывали ЭБУ_E83 повредили пару кондёров + один отсутствовал, авто крутит стартером но не заводится, искры нету да и ошибок нету) Есть подозрение на то что кто то пытался записать в него что то но не факт! Я бы приобрёл данный прибор для ремонтов данных блоков , мой пользователь пока ограничен в доступе данного сайта, я бы в личку написал)
Зарание спасибо!
 RUD229
сообщение 3.11.2016, 14:22
Сообщение #236047
Спасибо сказали: 66 раз
Зарание спасибо!
Купите MDI, и найдите друга дилера, для получения доступа к SPS )))
 djal
сообщение 3.11.2016, 20:21
Сообщение #236059
не всегда его можно резетнуть тисом даже зная пин, дать вам вин где нет демонтажа в принципе? :)
да и чел говорит про механические повреждения, тис тут только схемами поможет, а ошибки по запуску нужно смотреть и в боди тоже, если это ravon r2 (spark m300) c e83 то в нем есть и боди как на инсигнии2012+, смотрите ошибки в боди !!! зайти можно как круз или любой другой свежий джиэм
 maxsavinovdiag
сообщение 4.11.2016, 0:10
Сообщение #236074
Сегодня до последнего его мучил это чудо, SPS говорит что всё гут все обновы блоков последний, попробовали вин изменить и что нибудь залить в Е83 при 31% рубит, ощушения выключили а потом вкл зажигания, тоже самое с боди(ошибок нету), иммо прописан) есть одно но ошибка P06F3 по ДВС что это механическое повреждение или что то с дампом, читал что авто приезжают с этим а у меня труп) Я хочу приговаривать Е83, есть подозрение что с процом косяк, хотел бы вычитать его полностью, Ктаг я так понял не возьмёт его? Короче опа с этим авто, хозяйке не завидую) и гарантии нету, там уже кто мог сломать тот сломал)))))) Вот логически что могло произойти за 2000км что за чушь, что это за автомобиль такой)! Просадка акб и область eeprom затёрла или мыши но если мыши были ошибки )))) надо вычитывать его 100%, может знает кто чем считать фулл очень надо. :dumaem:
Отредактированно maxsavinovdiag - 4.11.2016, 0:14
 djal
сообщение 4.11.2016, 5:42
Сообщение #236085
ошибка по моторнику может быть как софтовая так и физическая, могу выслать моторник такой новый ,100$+достаква,а проблема была скорее всего (99%) в массе , этим грешит наш автопром, либо не затянут, либо закрасят, либо и то и другое :)
п.с. шить другим вином ничем не поможет, только гемора прибавит.
 RUD229
сообщение 4.11.2016, 12:10
Сообщение #236088
так я и не говорю про то что бы его резетить с помощью MDI, знаю так же что не на всех машинах в SPS есть сброс блока.
Просто т.с. написал что машина где только не была, блок вскрывали, половина деталей отсутствует, смысл тратить время на такой убитый блок, тратить деньги на неизвестное устройство чтобы вычитать моторник ? Не проще ли сказать клиенту чтоб тот новый блок привез, и с помощью SPS, уже его подготовить и завести машину ? Мне кажется, клиент не оценит такие труды, так если только для себя разобраться и получить знания.
 maxsavinovdiag
сообщение 4.11.2016, 20:04
Сообщение #236095
DDD А где именно это масса все, или есть потайная)? До меня кто лазил сделал доп.- да и я все проверил все гут к сожалению.
Сейчас с хозяйкой созвонимся и решим про блок обязательно отпишусь!
 djal
сообщение 4.11.2016, 20:45
Сообщение #236097
как варинт подтягуть все возможные массы в моторном отсеке, на блоке цилиндров, в салоне. и про боди не отписались, ошибки в бодике есть?
 RUD229
сообщение 4.11.2016, 21:22
Сообщение #236099
Что то в тис, не найду ошибку P06F3
Есть только похожие такие
DTC P0601
Рабочие характеристики постоянного запоминающего устройства модуля управления
DTC P0602
Модуль управления не запрограммирован
DTC P0603
Сброс долгосрочной памяти модуля управления
DTC P0604
Рабочие характеристики оперативного запоминающего устройства модуля управления
DTC P0606
Рабочие характеристики процессора модуля управления
DTC P062F
Функционирование долговременной памяти модуля управления
DTC P0630
Не запрограммирован или не совпадает идентификационных код автомобиля - модуль управления двигателем (ЕСМ)
DTC P16F3
Функционирование резервной памяти модуля управления
DTC P2610
Рабочая характеристика таймера выключения зажигания модуля управления
И хотел помочь, подсказать где массы, но в окнах, где должны быть картинки, у меня пусто (((
Хотя остальные схемы открываются.
Кстати питание то на катушки приходит ?))) еслиб были проблемы с иммо, то стартер бы молчал, хотя может чего накулибничали уже ))))
 RUD229
Сообщение #236100
DTC P0601
DTC P0602
DTC P0603
DTC P0604
DTC P0606
DTC P062F
DTC P0630
DTC P16F3
DTC P2610
 djal
сообщение 5.11.2016, 7:42
Сообщение #236114
нет плагинов в эксплорере
в настройках можно аккаунта нужно установить проверку при каждом входе, ну и установить все, meta web и тд
«<2 из 3>»
  Сейчас: 24.6.2026, 17:59
