ACDelco E83 Opel, Как и чем вычитать пин?
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2016, 16:56
Сообщение #231253
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
парни всем привет.
может кто уже встречялся с проблемой вычитать пин из данного моторника?
по ОБД не идет. чем и как его брать на абордаж
Прикрепленный файл  ACDelco_ecu.jpg ( 178.98 kB )
«<3 из 3
Ответов (30 - 36)
 RUD229
сообщение 5.11.2016, 8:20
Сообщение #236115
Спасибо сказали: 66 раз
Цитата(djal @ 5.11.2016, 9:42) *
нет плагинов в эксплорере
в настройках можно аккаунта нужно установить проверку при каждом входе, ну и установить все, meta web и тд
Дело врятли в плагине. Я же написал, другие схемы и картинки, этого R2 (спарка) открываются.
У вас показывает ?
 maxsavinovdiag
сообщение 5.11.2016, 11:44
Сообщение #236122
Цитата(djal @ 4.11.2016, 21:45) *
как варинт подтягуть все возможные массы в моторном отсеке, на блоке цилиндров, в салоне. и про боди не отписались, ошибки в бодике есть?
В боди нету ошибок, но когда вылазиет 06F3 появляется ошибка потери связи ЭБУ ДВС
 maxsavinovdiag
сообщение 5.11.2016, 11:45
Сообщение #236123
Цитата(RUD229 @ 4.11.2016, 22:22) *
Что то в тис, не найду ошибку P06F3
Есть только похожие такие
DTC P0601
Рабочие характеристики постоянного запоминающего устройства модуля управления
DTC P0602
Модуль управления не запрограммирован
DTC P0603
Сброс долгосрочной памяти модуля управления
DTC P0604
Рабочие характеристики оперативного запоминающего устройства модуля управления
DTC P0606
Рабочие характеристики процессора модуля управления
DTC P062F
Функционирование долговременной памяти модуля управления
DTC P0630
Не запрограммирован или не совпадает идентификационных код автомобиля - модуль управления двигателем (ЕСМ)
DTC P16F3
Функционирование резервной памяти модуля управления
DTC P2610
Рабочая характеристика таймера выключения зажигания модуля управления
И хотел помочь, подсказать где массы, но в окнах, где должны быть картинки, у меня пусто (((
Хотя остальные схемы открываются.
Кстати питание то на катушки приходит ?))) еслиб были проблемы с иммо, то стартер бы молчал, хотя может чего накулибничали уже ))))
Питание на катушках есть! Сигнала нету с ЭБУ
 maxsavinovdiag
сообщение 5.11.2016, 11:47
Сообщение #236124
У вас показывает ?
Выбирай её как Спарк тоже самое, он её при программирование так видит , да и там нету R2 почему то))
А в диагностике есть если выбрать 2017 год
 djal
сообщение 5.11.2016, 18:21
Сообщение #236135
Спасибо сказали: 29 раз
завелась :)
как и говорил дело в массе . :super_smilies_007:
 maxsavinovdiag
сообщение 8.11.2016, 9:18
Сообщение #236249
Цитата(djal @ 5.11.2016, 19:21) *
завелась :)
Спасибо Djal за помощь!
Мда какаха полная что за авто делают жесть))))
У нас ниссан патрол был с пробегом 70 т км, ошибка вылазила типа по форсам P062B)) Всё перерыли вообще всё, пока у блока ЭБУ не поджали контакты все, и стало все ок !
«<3 из 3
  Сейчас: 24.8.2026, 14:14
