29.8.2016, 17:14
#232130
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем привет!
Авто Российской сборки. ECU DCU101, машина не заводится. Если плеснуть эфира во впуск то заводится работает.но обороты 1100об/мин,и после прогрева начинают прыгать(с 600 до 1000 об/мин)Вроде похоже на слив форсунок....но льют одинаково.давление в рампе тоже есть около 250бар... Были ошибки по EGR(клапан был заклинен),клапан разходил ошибки ушли, Висит одна P2148-Высокое напряжение группы А форсунок, и не стирается,не важно заведен двигатель или заглушен. Отцепив все форсунки, добовляются ошибки по обрыву на каждую форсунку соответственно,но и P2148 не уходит. Проверил напряжение на форсунках : -12V на одном и +1.5V на управлении(на заглушенном) Думаю на управляющем выводе должен быть 0V... ЭБУ разобрал ключи на управлении форсами целые,затворы подтянуты на GND через 10КОм Кто сталкивался.пните в нужном направлении! |
30.8.2016, 17:15
#232187
Давление он ведь написал 250бар, при прокрутке да хоть 300 - тарабас заводится а потом, после прогрева начинают прыгать(с 600 до 1000 об/мин) со слов автора - а это 99% регулятор кол-ва и давления - очень много у нас этих ведер с этои проблемой ..... пальцев что бы пересчитать точно не хватит сколько этих дозаторов заменил..... к стати покупаем их на оригинале , только не фордовском а пыжевском....цена разнится очень сильно)) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
30.8.2016, 17:17
#232188
сейчас попробую...и отпишусь о прблема не в том что обороты скачат....а вв том что авто не заводится без эфира и ошибка висит постоянная
Отредактированно Graffon - 30.8.2016, 17:20
30.8.2016, 17:18
#232189
Может кто нибудь схемой поделиться 2,4 115лошадей. Я так понял там JXFA мотор Посмотри сходятся схемы эти. Прикрепленные файлы
| Сейчас: 21.9.2026, 19:47 |
