22.12.2016, 18:01
#238413
Добрый вечер формучани.
В памяти 2 ключа, в наличии 1, хочется добавить второй ключ. Ключ новый, нарезанный, внутри ID63. Высчитываю по Out code, In code принимает, пишет ключ добавлен, но в память не занесено,пишет "выключите зажигание и включите, и посмотрите". Итог: ключ не прописывается. Удалять все ключи не рискнул. Что не так делаю? |
22.12.2016, 18:34
#238415
софт поменять ...которым пишешь , вернее добавляешь
22.12.2016, 18:58
#238416
dima-sid, а чем ключи добавляешь?? если EDSом, то переведи в английскую версию, там какой-то косяк был в переводе.
22.12.2016, 19:20
#238421
пробовал FORScan, есть FVDI, SBB и CK-100.
22.12.2016, 20:42
#238431
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер формучани. В памяти 2 ключа, в наличии 1, хочется добавить второй ключ. Ключ новый, нарезанный, внутри ID63. Высчитываю по Out code, In code принимает, пишет ключ добавлен, но в память не занесено,пишет "выключите зажигание и включите, и посмотрите". Итог: ключ не прописывается. Удалять все ключи не рискнул. Что не так делаю? Может стоит рискнуть? |
22.12.2016, 20:56
#238435
Не стоит удалять, я удалил потом имел недвижимость, надо дописывать. А если допишет то потом можно удалить и прописать два, если не хочется иметь прописанным ключ которого нет.
Прочитай читалкой чип, который добавляеш, и выложи скрин. Скандока нет? Отредактированно Darck - 23.12.2016, 14:45
23.12.2016, 13:12
#238456
Скандока нет (
23.12.2016, 13:55
#238460
Вроде нормальный фордовский чип, должен хоть чем ложиться, хоть ланчем, поправьте если я не прав.
Читани родной для сравнения, первый 0300, на родном не 0100? Просто у меня fvdi подругому рисует -------------------- 89091472865
23.12.2016, 14:06
#238462
ланчем пробовал, он сразу просит In code не выдовая Out code.
Ключ родной то-же 0300. По позже по экспериментирую, батя в разъездах. |
23.12.2016, 18:38
#238479
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
все пейджи залочены в чипе.никуда его не пропишеш
23.12.2016, 20:27
#238486
все пейджи залочены в чипе.никуда его не пропишеш .... то есть - он бу....
Отредактированно danis11 - 23.12.2016, 20:28
23.12.2016, 21:07
#238488
да нет,у б\у как и у нового только 3-й залочен.А тут все.
23.12.2016, 21:12
#238489
Я к чему и просил скрин, желательно в сравнении с прописанным, где здесь видно что залочен??? Простите конечно за такой вопрос, для расширения кругозора) в фвди все выглядит иначе. Я как раз все стирал, имел гемор потом, пока нормалиный и правильный чип не нашел, так же все приборы делали видимость записи и в итоге вывешивали банан. У нас тут кто-то торгует прикупите и записывайте если нет своих.
Отредактированно TuningSpets - 23.12.2016, 21:16
23.12.2016, 22:27
#238499
Я как раз все стирал, имел гемор потом, пока нормалиный и правильный чип не нашел, так же все приборы делали видимость записи и в итоге вывешивали банан. И правильно делают видимость, так как нет функции проверки на совместимость как на ваг-ах. Функция то выполняется, но.... не заканчивается.TuningSpets, а нет ли под рукой фотки скрина от фвди по этому чипу? Интересно было бы сравнить.., пока dimon9555, в хорошем настроении. Отредактированно danis11 - 23.12.2016, 22:35
24.12.2016, 8:25
#238515
Не то что фотки и чипов то нет, последний тут бегал с дурными глазами искал, ладно у Сереги завалялся, а так стоял бы форд до сих пор)
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 13:03 |
