EZS W203 замок перестал дышать
«<13 из 21>»
 Doctortehno
сообщение 6.10.2016, 15:18
Сообщение #234218
Спасибо сказали: 421 раз
Да че там стучать, на втором скрине все понятно, ключ вставлен, а разрешения на вращение не дано! Хот кувалду бери не поможет.
Там похоже хеши разьехались замок-ключ!
сообщение 6.10.2016, 15:21
Сообщение #234219
Спасибо сказали: 2064 раза
Хеши это все фигня, уже восстановились бы сами, по ходу с замка с порта не идет команда на защелку.
 yurafeo
сообщение 6.10.2016, 15:24
Сообщение #234220
Спасибо сказали: 83 раза
Легко проверить...даже светодиод подойдёт, ведь на защёлку всего три провода, +/-....ну и К-Линия...злополучная
 Doctortehno
сообщение 6.10.2016, 15:32
Сообщение #234221
Открой второй скрин, какая команда может пойти он своего ключа не видит!
 Rosleon
сообщение 6.10.2016, 15:34
Сообщение #234222
Спасибо сказали: 131 раз
Думаю то же самое. Недопай, сопля на ножках, недосмытый флюс, перегрев ... В результате или разрыв контакта между процем и защелкой, или проц частично умер. Замена проца должна решить проблему. Кстати, новые процы по 20 евро в Барселоне у дилера. Думаю, в Тулузе не дороже.
 yurafeo
сообщение 6.10.2016, 15:35
Сообщение #234223
пишет, ключ вставлен...а перед этим писалось что:
и кнопки работают...и щёлкает что-то, когда вставляешь ключ :super_smilies_005:
сообщение 6.10.2016, 15:36
Сообщение #234224
Не аргумент! В таких случая именно с такими ошибками помогала замена камня, а значит несмотря на указанные ошибки, мы не знаем, какие порты вылетели в камне и что там реально внутри проца происходит и насколько достоверны ошибки, а не автоматический ответ системы на основе одной ложной ошибки.
сообщение 6.10.2016, 15:46
Сообщение #234225
Да все можно проверить, машина то не у меня)) Но я жевал эту тему много раз, я уверен, что замена проца или замка решит проблему, а сама защелка рабочая. А там конечно все возможно, мы пока только гадаем. Вместо гадания я бы уже все проверил, что мог, если бы авто у меня было. Мы ведь все гадаем (независимо от уровня мастерства) когда машина у нас под боком, но это называется не гадаем, а перебираем возможные причины, проверяем их работоспособность. То есть в уме каждый ошибается постоянно, если он не попал с первого раза :)
Разница только в том, что у кого опыта больше, тот больше вариантов неполадок проверит, а значит быстрее решит вопрос. А если каждый мастер будет рассуждать вслух свои предположения о проблеме (гадания), и тех, кто не попал в яблочко с первого раза, можно сразу записывать в лохи)) Мне тут вспомнилось правило из серии "не нужно работать при клиенте"..
P.S. Поэтому, конечно главное тут, не попасть в яблочко с первого раза, а знать, что может быть, если это "не то", а не репу чесать, как в школе перед доской.
 danis11
сообщение 6.10.2016, 15:54
Сообщение #234227
Спасибо сказали: 512 раза
А защелка срабатывает по сигналу "ключь в замке" или надо чуть провернуть ключем?..... Ключь в замке то все понятно, а вот с концевиком поворота как? На этих замках визуально не помню, помню что трахался со старим замком по этому поводу....
сообщение 6.10.2016, 15:55
Сообщение #234228
Ключь в замке. От микрика.
 Easy
сообщение 6.10.2016, 15:58
Сообщение #234229
Спасибо сказали: 546 раз
Вставил ключ, замок его принял, затем разрешение на разблокировку руля, после разрешение с блокировки руля в замок на поворот ключа.
  Пользователь на форуме!
 danis11
сообщение 6.10.2016, 16:12
Сообщение #234230
А это что?
[attachment=42707:image.jpeg]
сообщение 6.10.2016, 16:14
Сообщение #234231
Цитата(danis11 @ 6.10.2016, 16:12) *
А это что?
«Вложение jpeg»
А это порты выбило! :super_smilies_001:
 danis11
сообщение 6.10.2016, 16:19
Сообщение #234232
Цитата(Saveliy @ 6.10.2016, 16:14) *
А это порты выбило!
На старых замках этот контакт активировался при повороте ключа до блокировки замка...... и только тогда разблокировка....
Отредактированно danis11 - 6.10.2016, 16:28
сообщение 6.10.2016, 16:22
Сообщение #234233
Ты не про рыбку случаем говоришь? На данном замке должно быть так. Вставил ключ без поворота, защелка отъехала.
«<13 из 21>»
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 11:34
