EZS W203 замок перестал дышать
«<4 из 21>»
 agasso
сообщение 3.10.2016, 15:21
Сообщение #233982
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Tolk @ 3.10.2016, 12:58) *
Зачем Вы так поторопились с заказом замка?Нужно было попробовать заменить процессор!Мог бы помочь в восстановлении этого замка!Замок в сервисе заказали?Дорого платиили?
Под рукой небыло такого проца. Заказал б/у с ключом на Ebay 50€. Через 3 дня получу.
сообщение 3.10.2016, 15:48
Сообщение #233984
Проц отдельно найти порою дольше и сложнее, чем б/у замок, все правильно он сделал. И эмуль человеку тоже как мертвому припарка, делу не поможет. Эмуль удобен для проверки на столе и когда нет автомобиля рядом, но он не лечит проблему, а если есть авто, не сложно воткнуть фишки и проверить. Так что сейчас важнее процессор или б/у замок.
 Master911
сообщение 3.10.2016, 16:37
Сообщение #233985
Спасибо сказали: 99 раз
мужики а нельзя по вину сконфигурировать EZS? ну как кодируем блоки различные в Меринах и Вагах? записать его епром родной, флеш подобрать и закодировать по его вину? нельзя разве? интересно просто
 Easy
сообщение 3.10.2016, 18:09
Сообщение #233990
Спасибо сказали: 547 раз
А кодировка здесь не причём, там синхра лежит и ключи прописаны в замке, как ты представляешь по вину ключи положить??
 Master911
сообщение 3.10.2016, 19:00
Сообщение #233993
Ключи это уже второе я могу предположить, разве нет рабочих комплектов, что бы запустить авто? взять замок и ключ и с такого же мерина
взять епром флеш и т.д засинхрить на столе, потом в эбу ДВС синхру положить и все, разве не так?
 yurafeo
сообщение 3.10.2016, 19:07
Сообщение #233994
Спасибо сказали: 83 раза
:super_smilies_005: с любопытством прочёл всё тут изложенное....
Ставлю на то, что замок исправен :super_smilies_014:
и проблема не в замке вовсве
сообщение 3.10.2016, 19:27
Сообщение #233996
Сто раз плавали, меняешь проц и все как новенькое. Может есть какой секрет, который ты знаешь? Колись :)
20 раз воткнуть-вынуть ключ не поможет..
 Zmeiarm
сообщение 3.10.2016, 19:29
Сообщение #233997
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
так замок на диагностику выходит, значит проц живой?
ключики заново сделать и всё должно зафурычит
 Easy
сообщение 3.10.2016, 19:30
Сообщение #233998
Так-то легко можно,)) ключ, замок, защёлка и моторник и машина поедет (при условии что всё остальное исправно), но разговор-то был о конфигурации по VIN,)) а так любую машину можно запустить.))
А если я внимательно всё читал, то диагностику никто не делал.
сообщение 3.10.2016, 19:37
Сообщение #234001
Я уже говорил выше, и не я один, проц живой, но хана некоторым портам. Что такое процессор? Это набор модулей в одном корпусе, необязательно, чтобы проц умер целиком, достаточно одного модуля, порт какой нибудь статикой шарахнуло и т.д.. После замены процессора или переливки данных в новый замок все работает как с завода, спрашивается, причем тут тогда ключики?
Потом положить ключи не каждый может, да и ни к чему бегать и искать, кто положит ключи, это тоже отдельная платная процедура и трата времени. Раньше была процедура ремонта замков, которая в большинстве случаев упиралась или в замену процессора или просто восстановление флэши, но об этом тогда мало распространялись.
Давайте не спешить с выводами, а посмотрим на результат, когда человеку придет б/у замок.
Делали, ты упустил :)
 Sergeii
сообщение 3.10.2016, 19:43
Сообщение #234002
Спасибо сказали: 131 раз
Не читал вчера тему.... Все исправно если в замке, Про защелку никто не вспомнил. обойти защелку и попробовать. ТС вопрос- панель просыпается при открытии дверей? Пробег кажет?
сообщение 3.10.2016, 19:47
Сообщение #234003
Никто не вспомнил, потому что проблема, которая в теме, настолько частая, и решение по замене камня или замка успешно решает эту проблему, то вопрос защелки на самом последнем месте. Конечно не исключен вариант с защелкой, но как говорится, куда лазили, там и сгорело, это же очевидно..
 yurafeo
сообщение 3.10.2016, 20:05
Сообщение #234004
Колюсь:
Цитата(agasso @ 3.10.2016, 14:19) *
Добрый день родные. Сегодня подключил диагностику. Замок видет, ошибок нету. Нет авторизации на ключь. Но заметил, что когда вставляю ключь в замок с багажника слышен тихий щелчок(как будто замок щёлкается). Да кстати централька тоже работает через брелок. А как вставлю в замок перестаёт реагировать на кнопки ключа. Сделал вывод, что EZS частично работает. Уже заказал замок. Не подскажете пожалуйста где преобрести эмулятор?
тут слегка стукнуть молотком по защёлке, и замок сработает....после защёлку выкинуть, или варианты :super_smilies_007:
сообщение 3.10.2016, 20:11
Сообщение #234005
ну это варварство )) Если бы на моей машине так сделали, поехали бы за новой защелкой))
На самом деле описанные ошибки стандартны и лечились заменой камня или замка. Какая связь тогда с защелкой, если после замены проца все пашет? В таком случае я предполагаю только один вариант, в проце выходит из строя порты, по которым идет связь с защелкой.
 yurafeo
сообщение 3.10.2016, 20:16
Сообщение #234007
кнопки работают, как пишет ТС...этим всё и сказано, исправен замок
ключ вставлен, запрос на защёлку ушёл, ответа нет...вот и всё
...."варварство" и есть спасение (имхо)
:super_smilies_001:
«<4 из 21>»
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
внутрисхемка
Вчера, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
  Сейчас: 21.11.2026, 0:00
