EZS W203 замок перестал дышать
«<5 из 21>»
 yurafeo
сообщение 3.10.2016, 20:18
Сообщение #234008
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(Saveliy @ 3.10.2016, 20:11) *
в проце выходит из строя порты, по которым идет связь с защелкой.
проверить проще простого....замок с защёлкой общается по к-линии, вот её активность и проверить
сообщение 3.10.2016, 20:25
Сообщение #234009
Спасибо сказали: 2064 раза
А замена проца разве это не проверяет и не доказывает? Что сама защелка исправна и выкидывать ее, совсем не спасенье, а нарушение конструкции авто, потом кто хошь руль крути без ключа :)
 Master911
сообщение 3.10.2016, 20:27
Сообщение #234010
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(Easy @ 3.10.2016, 20:30) *
Так-то легко можно,)) ключ, замок, защёлка и моторник и машина поедет (при условии что всё остальное исправно), но разговор-то был о конфигурации по VIN,)) а так любую машину можно запустить.))
А если я внимательно всё читал, то диагностику никто не делал.
дык я про то, что когда зажигание включиться (или на диагностику если выйдет и даст что то делать), потом доконфигурировать, и вообще EZS без зажигания диагностика проходит и
интересно полазать в инжинерке, и интересно Ведиамо прошивает протц в EZS по диагнозе или нет?
 yurafeo
сообщение 3.10.2016, 20:53
Сообщение #234011
Ну-да...но
ТС выбрал вариант замены замка....я вынес предположение что ситуацию это не исправит...подождём результат.
сообщение 3.10.2016, 21:02
Сообщение #234012
Причин может быть несколько безусловно, и замена замка может не помочь. Но что чаще бывает, на то и думаем, а на моем опыте ни одной сломанной защелки, только замена проца или замка спасала. Но учитывая, что это не только мой опыт, а реальная известная болезнь этих замков, о других причинах уже думаешь в последнюю очередь. Ну а ты думаешь, померла защелка? Но отчего, если ее не трогали? Где молотком ударили, там и сломалось, на что кофе пролили, то и залили, в чудеса цепочек я неверю, а совпадения редкость. Но конечно подождем результата, мало ли что бывает.
сообщение 3.10.2016, 21:13
Сообщение #234013
Цитата(yurafeo @ 3.10.2016, 20:16) *
ключ вставлен, запрос на защёлку ушёл, ответа нет...вот и всё
А наоборот не рассматривал вариант? :) Что, запрос до защелки не дошел, соответственно защелка не может дать ответ, она не видит запроса, т.к. запрос из замка не вышел, т.е. софт замка может и выполнил команду запроса защелки, но эта команда не вышла из проца по причине сгоревшего порта.
 agasso
сообщение 3.10.2016, 21:15
Сообщение #234014
Спасибо сказали: 5 раз
Ребята уже становятся страшновата от той мысли, что после замены замка поблема не решится. Я же только считал/записал EEPROM. От этого и вся мроблема! Раньше с такими замками работал(именно с маской 3K91D) и никаких проблем не возникло.
сообщение 3.10.2016, 21:18
Сообщение #234016
Не пугайтесь, я сильно сомневаюсь, что не поможет, скорее всего все будет хорошо. Бывает всякое, но сгущать краски не нужно.
Значит мало работали и вот сейчас новый опыт :) Проблема известная, ничего страшного, все лечится. У меня тоже 20 замков нормально, один помрет, но в общей массе не первый случай, а это уже опыт..
 agasso
сообщение 3.10.2016, 22:47
Сообщение #234017
А возможно что при заливки прошивок опять слетит проц! В навсяком случии поищю ещё и проц.
сообщение 3.10.2016, 23:08
Сообщение #234019
Возможно. Но обычно все хорошо бывает. Я не смог уловить связь и причину, почему в одном случае проц частично дохнет, а в других все хорошо. Это бывает как правило внезапно и при одних и тех же действиях. Я уверен, это недоработка по железу, некорректный RESET, бросок питания, слабая подтяжка и т.д,
 Rosleon
сообщение 3.10.2016, 23:49
Сообщение #234022
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата(agasso @ 3.10.2016, 13:21) *
Под рукой небыло такого проца. Заказал б/у с ключом на Ebay 50€. Через 3 дня получу.
Не обязательно ставить именно такой проц. Можно Моторолы и с другими масками ставить.
Цитата(Tolk @ 3.10.2016, 12:58) *
Зачем Вы так поторопились с заказом замка?Нужно было попробовать заменить процессор!Мог бы помочь в восстановлении этого замка!Замок в сервисе заказали?Дорого платиили?
Если интересует цена нового замка, то у дилера стоит 650 евро. Защёлка - 270 евро.
Ведьма не прошивает (по крайней мере фулл точно не возьмёт).
 vidamotors
сообщение 4.10.2016, 0:56
Сообщение #234025
Спасибо сказали: 157 раз
А на замке медная железка,, switch,,не выпала случайно, фото завтра выставлю, у меня была такая фигня, притащили мерседес, мертвый на ключ не реагирует, замок до меня уже снимали, я сразу читать дату, проц поменять, итд, без результата, потом поехал к другу который давно в теме, так он сразу проблему увидел, поставил свитч от другого замка,на столе проверил, я вернулся , поставил замок на место и все заработало.
 Sergeii
сообщение 4.10.2016, 8:18
Сообщение #234026
Спасибо сказали: 130 раз
Человек говорит не первый замок... Вроде не должно такого быть. "Умирает" замок и на ровном месте. Было в практике два авто, которые умерли просто на стоянке, без каких либо манипуляций с авто. Приехал поставил, через час ключ не проворачивается. Причина замок и ее эл. цепи идущие на защелку. Повидимому вылетает порт на проце, поэтому и замена решает проблему. Но возможно поставить эмулятор и дать на него принудительное питание. ТС так и не сказал. панель просыпается? Пробег показывает?
 agasso
сообщение 4.10.2016, 9:59
Сообщение #234028
Первую очередь конечно проверил железку, он на месте, сомной тоже случилось такое. Приборка просыпается, пробег показывает при откритии/закритии двери секунд на 30 и засыпает. Мне нужен эмулятор! Не подскажете ребята где найти схему? В поиске google не нашёл.
Отредактированно agasso - 4.10.2016, 10:03
сообщение 4.10.2016, 10:07
Сообщение #234029
agasso, пробег показывает постоянно или он загорается, а потом через несколько секунд вместо пробега черточки?
«<5 из 21>»
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 5:32
