#234701
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
всех приветствую. принесли на разбор (не нужную магнитолу) короче отдали с концами.
версия кода V.... суть не в этом. клиент ввел пароль 10 раз и заблокировал совсем. вопрос..... в каких строках можно поменять байты чтобы заново запустить счетчик. темы пролазил на подобе не нашел. сильно не пинайте. буду рад помощи всякой. родной дамп считал как 24с16 магнитола sony закруленая со всех сторон Прикрепленные файлы
#234703
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 75 раз ![]() |
всех приветствую. принесли на разбор (не нужную магнитолу) короче отдали с концами. версия кода V.... суть не в этом. клиент ввел пароль 10 раз и заблокировал совсем. вопрос..... в каких строках можно поменять байты чтобы заново запустить счетчик. темы пролазил на подобе не нашел. сильно не пинайте. буду рад помощи всякой. родной дамп считал как 24с16 магнитола sony закруленая со всех сторон По дампу ничего не сделаешь, надо ресетить. Я оранжем делаю такие без проблем по кану. |
#234704
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
всех приветствую. принесли на разбор (не нужную магнитолу) короче отдали с концами. версия кода V.... суть не в этом. клиент ввел пароль 10 раз и заблокировал совсем. вопрос..... в каких строках можно поменять байты чтобы заново запустить счетчик. темы пролазил на подобе не нашел. сильно не пинайте. буду рад помощи всякой. родной дамп считал как 24с16 магнитола sony закруленая со всех сторон можно вводить 13 раз! 10 попыток получаеш локед 13 получаеш труп, сейчас если вспомню скажу комбинацию еще на три ввода -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#234705
можно вводить 13 раз! 10 попыток получаеш локед 13 получаеш труп, сейчас если вспомню скажу комбинацию еще на три ввода J-link если что есть. но точки подключений не нашел. буду рад любой помощи а если левый дамп залить? |
#234706
можно вводить 13 раз! 10 попыток получаеш локед 13 получаеш труп, сейчас если вспомню скажу комбинацию еще на три ввода Надо кнопку 6 удерживать, но это не про эту магнитолу, а про квадратную и то если пишет locked 10, если просто locked то уже трупак и только через ресет и то только 1 раз в ее жизни. |
#234707
J-link если что есть. но точки подключений не нашел. буду рад любой помощи а если левый дамп залить? Номер магнитолы скинь, как то раз делал какую то фордовскую при помощи дампа. |
#234708
Номер магнитолы скинь, как то раз делал какую то фордовскую при помощи дампа. админи сильно за фотку не ругайтесь Прикрепленные файлы
#234710
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
можно вводить 13 раз! 10 попыток получаеш локед 13 получаеш труп, сейчас если вспомню скажу комбинацию еще на три ввода Истину глаголишь!!!! Цыфру 9 или 6 щас непомню жмем и ждём. ))) Отредактированно Solberg - 10.10.2016, 18:35
#234745
админи сильно за фотку не ругайтесь Там NEC V850+24c16, я такие только по кану делаю, вручную не лопатил ни разу. |
#234751
Там NEC V850+24c16, я такие только по кану делаю, вручную не лопатил ни разу. по кану чем и как? что делал |
#234755
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза ![]() |
Наверно так :
#234756
т.е. хотите сказать все прописать? ffffff??????
я так думаю что не прокатит. а если загнать дамп и нажать 13. то думаю что получится |
#234759
Вот так, покупал у Паши отдельно hpx. Стандартными не выйдет ничего.
Отредактированно k-koloya - 11.10.2016, 16:36
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 13.7.2025, 5:18 |
