7.9.2016, 21:39
#232514
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Всем привет.
Коллеги подскажите - сталкивался ли кто-нибудь с установкой скоростных ограничений на Renault Master 3. Необходимо установить ограничитель до 90 км. Отредактированно stormrider - 7.9.2016, 21:40
7.9.2016, 21:50
#232515
Какой там блок?
7.9.2016, 22:10
#232519
Clip-ом пробовал, смотрел машину?
7.9.2016, 22:14
#232522
Да, конечно.
И в лонче и в клипе на них в Special function есть Speed limiter. Оба говорят, что можно установить от 90 до 130 км/ч с шагом 10 км/ч. После ввода нужной скорости - софт клипа просто виснет и перестает отвечать, а лонч возвращает в меню :) Попробовал на двух машинах на пассажирском и на коротком грузовом. Но тут еще непонятен момент... как сделать 60 км/ч, например на пассажирском. Отредактированно stormrider - 7.9.2016, 22:34
8.9.2016, 7:30
#232543
Нужна машина для экспериментов. Сделать я думаю можно. Надо прочитать еепром и флеш с блока.
Ты сам в какой части города? -------------------- +7920два50сорок949
8.9.2016, 9:19
#232548
Я в Щербинках, на выезде из города.
Машины областные. Могу попробовать прочитать, как приедут в следующий раз. А сталкивался ли кто-нибудь с устройствами ограничения скорости, те которые в законе называются УОС и обязательно должны устанавливаться на авто в соответствии с ДОПОГ? Они ограничивают подачу топлива в ТНВД. Знаю что есть, и знаю что ставят, но не могу найти в розничной продаже. Может быть право его ставить есть не у всех, а только у спец. организаций с соответствующими лицензиями? |
8.9.2016, 10:39
#232550
В розницу не найдешь. Тебе ни кто не продаст. И по закону ты не имеешь права их устанавливать.
А так такие устройства есть, они устанавливаются на "Школьник". Они выполняют ряд функций: ограничение скорости, глушение двигателя при открытии двери. Мы переделываем под "школьник" Фиат Дукато, но мы не поьзуемся этой приблудой. Я программирую ограничение в блоке 60, а парни ставят реле в обрыв зажигания. -------------------- +7920два50сорок949
Сегодня, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:32 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:31 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 10:44 |
