8.12.2016, 20:46
#237718
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Привезли перекупы такое авто, вернее кастрата, была коробка вариатор. Коробка накрылась, поставили механику и тут начались проблемы: на щитке ругань на коробку, горит чек, машина больше 90 не едет. Грамотно отучить от вариатора не получилось, хотел IDS залить калибры от механики, не нашёл, сильно старая машина. Пришлось менять комплектацию. Вроде всё хорошо, щиток не ругается, но моторник жалуется на связь с коробкой, ошибка U0101 и машина больше 90 не едет. Подкинул мозги коробки на место, ошибка ушла, чек потух, но появились ошибка P0700 по трансмисии и ошибки по потрахам коробки, при этом чек не горит. Как бы всё класс но после заводки первые метров 50 машина еле реагирует на педаль газа.
Блок EDC16C3 хочу убить наглухо маску ошибок, вопрос чем? Скачал VOLTA, есть там блок EDC16C3 EDC16C34, можно ли такой вкладкой пробовать? Сразу напишу, что машина литовская и нормально делать её никто не будет, она стоит дешевле жигулей. Интересны советы, как побороть это ведро? Прошивку приложу на всякий случай, считана кессом. Прикрепленные файлы
Отредактированно biemdablw - 8.12.2016, 20:58
8.12.2016, 20:57
#237721
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=74&id_damp_list=26170 И так далее, и тому подобное. Дальше думаю сами поймете что куда.
Отредактированно Solberg - 8.12.2016, 21:00
8.12.2016, 21:08
#237722
Solberg, Спасибо за наводку, на кардампе похоже один файл нужный мне, так как в 2005 году фордовцы поменяли блок моторника. Хотелось бы конечно не ковырять блок. А чудо софтом всё сделать и залить через розетку.
8.12.2016, 21:12
#237723
Это единственное решение, других вариантов нет. Если только замена блока с привязкой. Вам выбирать.
9.12.2016, 9:59
#237739
Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Всем привет. Привезли перекупы такое авто, вернее кастрата, была коробка вариатор. Коробка накрылась, поставили механику и тут начались проблемы: на щитке ругань на коробку, горит чек, машина больше 90 не едет. Грамотно отучить от вариатора не получилось, хотел IDS залить калибры от механики, не нашёл, сильно старая машина. Пришлось менять комплектацию. Вроде всё хорошо, щиток не ругается, но моторник жалуется на связь с коробкой, ошибка U0101 и машина больше 90 не едет. Подкинул мозги коробки на место, ошибка ушла, чек потух, но появились ошибка P0700 по трансмисии и ошибки по потрахам коробки, при этом чек не горит. Как бы всё класс но после заводки первые метров 50 машина еле реагирует на педаль газа. Скажите а что по вашему мнению вам даст затертая маска ошибок?
Блок EDC16C3 хочу убить наглухо маску ошибок, вопрос чем? Скачал VOLTA, есть там блок EDC16C3 EDC16C34, можно ли такой вкладкой пробовать? Сразу напишу, что машина литовская и нормально делать её никто не будет, она стоит дешевле жигулей. Интересны советы, как побороть это ведро? Прошивку приложу на всякий случай, считана кессом. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
9.12.2016, 10:11
#237742
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата Всем привет. Привезли перекупы такое авто, вернее кастрата, была коробка вариатор. Коробка накрылась, поставили механику и тут начались проблемы: Добрый день. Делал как то точно такое. Приборку перекодировал по обд. В эбу заливал соответствующий софт по бдм, правда раза с третьего подобрал то ,что надо. В итоге ограничение ушло и с приборкой все ок . Отредактированно Darck - 9.12.2016, 12:43
9.12.2016, 10:22
#237744
volkov, Думаю маска ошибок просто потушит лампочку на щитке, но ведь софт должен и снимать ограничители. Или я ошибаюсь?
andreymah, У вас не осталось софтов которые заливали? |
9.12.2016, 10:32
#237745
volkov, Думаю маска ошибок просто потушит лампочку на щитке, но ведь софт должен и снимать ограничители. Или я ошибаюсь? Ошибаетесь.
andreymah, У вас не осталось софтов которые заливали? -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
9.12.2016, 10:36
#237746
Цитата andreymah, У вас не осталось софтов которые заливали? Около двадцати файлов, который заработал не пометил. Могу скинуть все , куда? Отредактированно Darck - 9.12.2016, 12:43
9.12.2016, 10:45
#237747
andreymah, В личку кинул свою почту. Заранее спасибо, похоже проведу незабываемые выходные:)
volkov, А почему так? В двух словах, если можно. |
9.12.2016, 10:57
#237749
andreymah, В личку кинул свою почту. Заранее спасибо, похоже проведу незабываемые выходные:) Что почему, не уйдет аварийный ?
volkov, А почему так? В двух словах, если можно. Отредактированно Darck - 9.12.2016, 12:44
9.12.2016, 11:05
#237750
Цитата Что почему, не уйдет аварийный ? Да. Отредактированно Darck - 9.12.2016, 12:45
9.12.2016, 12:41
#237753
Да. Как бы долго объяснять , да и думаю не поймете, мне не трудно, могу вам помочь затереть маску))) -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
9.12.2016, 14:02
#237757
Ну да, а потом Волков бракодел, машина один хрен не едит. )))
9.12.2016, 14:05
#237758
9.12.2016, 14:50
#237762
IDS прекрасно должен был помочь...и должен помочь, пробуй им.
Сегодня, 8:18 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 2.5.2024, 11:26 |
