10.12.2016, 21:28
#237815
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Выручите распиновкой ,схемой ,все что есть ничего не сходиться под этот блок.Нет постоянного плюса на эбу ,по всем схемам это пред 31 - его ножки одной в блоке предов физически нет-и колхоза там нет.Все врезки от сиги убраны.И после выключения зажигания имеющиеся плюсы пропадают сразу,задержки питания так же нет-но реле эбу отщелкивает как положено через несколько секунд после выключения зажигания.С иммо все в порядке.
-------------------- Всю жись учись.
11.12.2016, 0:56
#237819
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Не думаю что кто то возмется вам распиновку рисовать, открываете тис и по вину машину вбивате, а далее по схемам
11.12.2016, 7:44
#237826
Не думаю что кто то возмется вам распиновку рисовать, открываете тис и по вину машину вбивате, а далее по схемам Был бы Тис не спрашивал. -------------------- Всю жись учись.
11.12.2016, 12:36
#237837
dimas0069, может мотор Z16XEP??
11.12.2016, 12:42
#237838
dimas0069, может мотор Z16XEP?? Блин прошу прощения -Z16XEP заработался вчера))) -------------------- Всю жись учись.
11.12.2016, 12:46
#237839
Нуна именно этот блок MT35E 2.1 12249823,все другие Z16XEP не подходят.
Отредактированно dimas0069 - 11.12.2016, 12:55
11.12.2016, 14:04
#237843
По аналогичным схемам разобрался что постоянного плюса нет,замок зажигания на двух разгрузочных реле,майн реле отсекает шесть плюсов после задержки.Будем искать тухляки или врезки ...
Отредактированно dimas0069 - 11.12.2016, 14:05
11.12.2016, 14:20
#237844
Там нет постоянного плюса.
11.12.2016, 19:17
#237855
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
А собственно, что с машиной происходит, какая неисправность ?
12.12.2016, 13:16
#237909
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Ещё
12.12.2016, 13:29
#237910
Принял машину-запускается и тут же глохнет-дроссель дребезжит несколько секунд,на табло F (изитроник)и пропадает связь только с моторным и не горит масленка.После выключения зажигания и как отработает майн реле держим тормоз нажатым -зажигание и все в норму приходит, связь появляется .Три плюса задержки нашел,теперь запускается и работает без ошибок и спорадически по времени так же глохнет и нет связи с моторным,так же передернеш зажигание и связь появляется.По ошибкам в моторнике после этого появляется потеря кана по всем блокам и по всем 4рем форсункам.Похоже хана блоку,седня буду заказывать.
18.4.2017, 16:30
#244843
Принял машину-запускается и тут же глохнет-дроссель дребезжит несколько секунд,на табло F (изитроник)и пропадает связь только с моторным и не горит масленка.После выключения зажигания и как отработает майн реле держим тормоз нажатым -зажигание и все в норму приходит, связь появляется .Три плюса задержки нашел,теперь запускается и работает без ошибок и спорадически по времени так же глохнет и нет связи с моторным,так же передернеш зажигание и связь появляется.По ошибкам в моторнике после этого появляется потеря кана по всем блокам и по всем 4рем форсункам.Похоже хана блоку,седня буду заказывать. Подскажите пожалуйста что вы делали с этой причиной |
18.4.2017, 17:09
#244848
Подскажите пожалуйста что вы делали с этой причиной отвечу вместо него, делал следствие - ремонтировал, а вы что уже сделали? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
18.4.2017, 17:59
#244854
отвечу вместо него, делал следствие - ремонтировал, а вы что уже сделали? нет, не делал я по электрике 0 с большой буквы, как то так, я больше по механике. У меня Мерива на роботе,сейчас переделал на механику,по ездил 2 дня и началась такая же проблема |
18.4.2017, 20:55
#244878
нет, не делал я по электрике 0 с большой буквы, как то так, я больше по механике. У меня Мерива на роботе,сейчас переделал на механику,по ездил 2 дня и началась такая же проблема Ну так вот , раз 0 с большои буквы , к чему вам тратить время на форумах торчать, пригласите человечка и будет вам счастиЕ -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
19.4.2017, 7:24
#244914
Ничего себе счастье 40% стоимости машины,чтоб пригласить человека. Поэтому сюда и обратился за помощью. А человека можно пригласить в любое время дня и ночи только плати
Вчера, 13:47 Посл. ответ от dion71 |
Сегодня, 0:01 Посл. ответ от avtostraj |
19.9.2024, 23:33 Посл. ответ от max21777 |
18.9.2024, 17:00 Посл. ответ от Андрей |
17.9.2024, 22:08 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 21.9.2024, 3:52 |
