2.12.2008, 0:14
#7797
Загорелась инфа, что колодок осталось на 2500км. Поменяли колодки, а инфа не пропала. Подскажите пожалуйста как сбросить это напоминание?
2.12.2008, 16:29
#7808
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Загорелась инфа, что колодок осталось на 2500км. Поменяли колодки, а инфа не пропала. Подскажите пожалуйста как сбросить это напоминание? А что с датчиками колодок.Поменяли? |
3.12.2008, 9:12
#7826
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Там помоему как на Е-60 в меню бортового компьютера. Инпа обнуляет без проблем |
3.12.2008, 21:13
#7838
Там помоему как на Е-60 в меню бортового компьютера. А поподробней если можно. Это и есть Е-60. |
8.12.2008, 8:51
#8018
А поподробней если можно. Это и есть Е-60. Выбирай в меню Сервис,там всё есть. |
2.4.2011, 18:32
#54038
В меню приборки кнопкой на ней же.Удерживаеш 5 сек попадаеш в меню и там выбиреш че надо.
4.4.2011, 9:52
#54108
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Загорелась инфа, что колодок осталось на 2500км. Поменяли колодки, а инфа не пропала. Подскажите пожалуйста как сбросить это напоминание? Я делал KTS-ом, в ней есть программа сброса сервиса но она не сбросила через нее, а в диагностике ABS есть функциа сброса колодок, делается при заглушенном движке и вкл зажигании. либо через кнопку сброса одометра. |
12.12.2011, 10:23
#61113
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
Вкл зажигание нажимаешь и удерживаешь левую кнопку на приборке 10 с до появления первой надписи о масл сервисе дальше листаешь той же кнопкой до колодок
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сегодня, 8:25 Посл. ответ от Aнвар |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
27.4.2024, 13:43 Посл. ответ от alex_bf109 |
Сейчас: 30.4.2024, 13:57 |
