24.1.2017, 22:34
#240254
Ранее делал подобные авто руками со снятием 6 блоков, после чего дилеры не определяли вмешательства в пробег.
На днях делал XC60 c помощью Smelecom по обд, после правки пробега в щите там запускается процедура синхронизации блоков, после чего диагнозой во всех блоках наблюдал измененный пробег. Диагнозил с помощью FVDI от Квера, ошибки потер, все стало чисто. Через пару дней при диагностике у дилера обнаружилась ошибка в щитке (DIM), скрин: интересуют ньюансы для избежания возникновения подобных ошибок. .. или по старинке ручками? Отредактированно liberty75 - 24.1.2017, 22:37
1.3.2017, 12:29
#242034
А можно в личку название правильных приборов? На хс60 13 года, тоже самое. по 13 году не могу сказать, там не проверял -------------------- +7 917 906 5555
| Сейчас: 22.10.2026, 4:38 |
